az önce baktm. yaklaşık 485 km olmuş ve benzin ibresi daha yarı çizgisinin altındaki çentikte. yani yarıya yakın dolu depo.
ismailcim önce bi oku be güzelim
http://en.wikipedia.org/wiki/Gasoline_direct_injection#History
'The first use of direct gasoline injection was on the Hesselman engine invented by Swedish engineer Jonas Hesselman in 1925.[1][2] Hesselman engines used the ultra lean burn principle and injected the fuel in the end of the compression stroke and then ignited it with a spark plug, it was often started on gasoline and then switched over to run on diesel or kerosene. The hesselman engine was a low compression design constructed to run on heavy fuel oils.
Direct gasoline injection was used on production aircraft during WWII, with both German (Daimler Benz) and Soviet (KB Khimavtomatika) designs. The first automotive direct injection system used to run on gasoline was developed by Bosch, and was introduced by Goliath and Gutbrod in 1952. The 1955 Mercedes-Benz 300SL, the first sports car to use fuel injection,[citation needed] used direct injection. The Bosch fuel injectors were placed into the bores on the cylinder wall used by the spark plugs in other Mercedes-Benz six-cylinder engines (the spark plugs were relocated to the cylinder head). Later, more mainstream applications of fuel injection favoured less expensive indirect injection methods.'
önce isveçli bir eleman bulmuş sonra ilk kullanımı almanlarla ruslar ikinci dünya savaşı sırasında yapmış.
japonlar halen fuarlarda arabaların altına yatıp almanlar nasıl yapmış diye resimlerini çekip teknoloji çalıyor ve bunu önce japonlar yaptı almanlara verdi oluyor.
şuan japon olsn amerikan olsn bilmem nere olsun. tüm dünyanın kullandığı bütün teknolojilerin büyük kısmının altında 2. dünya savaşı süresi ve ondan önceki 100 yılda almanların yaptığı geliştirmelern araştırmaların temeli yatıyor. dünyaya otomotivi verende onlar mühendisliği yapmayı öğretende onlar. bu yüzden saçmalamayı bırakın fanatiklik gözlüklerinizi çıkartın gerçeğe bakın.
yok onunki geçmiş bunuki geçmiş. japonun en iyisini alacak imkanım varken gittim golfün ucuz çakmasını aldım ve bunnu tek sebebi arkasındaki gerçek mühendisliktir ar-ge dir fuarlarda resim çekerek sonra onu ucuzunu yaptı şöyle etti böyle etti diyerek kimseyi kandırmayın.
heleki tüm teknolojiler japonlardan gelio YALANINI DA bir yerlerine saklasn ayberk yemezler.
