kirlisakal
- 20 Nis 2014
- Yaş
- 50
bilmiyorum ki sormak lazımEmeğine sağlık abi bunlar ibiza için gecerli mi
ah bıde sunların vıdeosu olsaydıleon 5f kasası ( eski sürüm kabloyla açılamıyor )
Arka ledlerin sinyal olarak kullanılması
stg9 - central electronics - security access - function 16 - code 31347 - adaptation - function 10
Sol taraf (13)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion F 23,nicht aktiv -> birlikte yanması için bilinken links dunkelphase
biri yanıp biri sönmesi için Blinken links helphase yapıyoruz
(14)-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert EF 23,0
(15)-Leuchte23SL HLC10-Dimming Direction EF 23,maximize -> minimize
Sağ taraf (13)-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion F 24,nicht aktiv -> birlikte yanması için bilinken links dunkelphase
biri yanıp biri sönmesi için Blinken rechts helphase yapıyoruz
(14)-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert EF 24,0
(15)-Leuchte24SL HRA65-Dimming Direction EF 24,maximize -> minimize
gündüz farlarının sinyal olarak kullanılması
Sol taraf (13)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion F2- Blinken links aktiv (beide Phasen)-> birlikte yanması için Blinken links Dunkelphase
(14) Leuchte 2 SL VLB10- Dimmwert EF2 kayıtlı değer %35 tir, 0 olarak değiştiriyoruz
(15)-Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction EF 2, değeri minimize olacak
Sağ taraf (13)-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion F3- Blinken rechts aktiv (beide Phasen)->birlikte yanması için Blinken rechts Dunkelphase
(14) Leuchte 3 SL VRB21- Dimmwert EF3 kayıtlı değer %35 tir, 0 olarak değiştiriyoruz
(15)-Leuchte3SL VRB21-Dimming Direction EF 3, değeri minimize olacak
@ardaoztekin bunları yaparmıyız hacı
[doublepost=1454010147,1454010064][/doublepost]
teşekkürler usta @ardaoztekin ile buluşup bunları kesin yaparız araçlara dimi arda kardeşim
ya da iki farklı tarzda da sinyalde yanabiliyor
son kodlamaların içinde videodakinden varteşekkürler usta @ardaoztekin ile buluşup bunları kesin yaparız araçlara dimi arda kardeşim
bide bu var
üstadım birde alıntı yapan bunları nerden ve kimden alıntı yaptığını yazsa çok güzel olur, sizin profesyonel vagcomcular bu kodları paylaşmıyo çünkü, yazı baya tanıdık geldi de onun için böyle yazdımleon 5f kasası ( eski sürüm kabloyla açılamıyor )
bi arkadaş sormuştu..bende yana döner araştırırken bi arkadaş verdi kopyalayıp yapıştırmış olabilir...zaten kod olsa da her baba yiğidin harcı değil gene profesyonellerin işidir başka forumlardan alıntı olabilirüstadım birde alıntı yapan bunları nerden ve kimden alıntı yaptığını yazsa çok güzel olur, sizin profesyonel vagcomcular bu kodları paylaşmıyo çünkü, yazı baya tanıdık geldi de onun için böyle yazdım
sezdinmi demek istediğimibi arkadaş sormuştu..bende yana döner araştırırken bi arkadaş verdi kopyalayıp yapıştırmış olabilir...zaten kod olsa da her baba yiğidin harcı değil gene profesyonellerin işidir başka forumlardan alıntı olabilir
[doublepost=1454099579,1454099414][/doublepost]zaten alıntı ustadım yoksa bunları akılda tutmak mümkün mü ...dediğim gibi
senin eserin olduğunu konuşmandan anladım zaten..daha evvel bu işlerle uğraştığını biliyorum işlerim o kadar çok yoğun ki kime kimden ne geldiğini vs hiç düşünemiyorum ustadım..millet yana döne kod arıyor...belli ki bilgi hırsızlığı olmuş ama kimden alınmış inan bi fikrim yoktu taki sen deyinceye dek..arkadaşın kulağını cekeyim bakalım feysten bende merak ettim şimdi...istersen kaldırabilirim sorun değilsezdinmi demek istediğimi
