vag vcds güncel kodlar
Adamm yaa
ÇoK yaratıcı birisiyim!.. Acayip sorun yaratırım
Bilmiyorum farkındamısınız ama Murat abininde dediği gibi bilinen Mk2-Mk3 Leon ve ibiza kodları karışıp çorba olmuş durumda konu :)
çok haklısınız fırat arkadaşım..herkes paylaşcanı paylaşsın bi ara hepsini toparlayıp düzene sokacam bu böyle olmayacak ... @HalilKoyuncu dosya yaparsan ayırıp model model bir cırpıda yorumda yazalım herkes nerde olduğunu bilsin.gerci sende tapatalktan giriyon kolay da değil emeğine sağlık ama...bu konu özel konu lazım olan konu herkes merak içinde ne nedir diye.
düzenleme tarafımdan yapılacaktır siz paylaşmaya devam edin :)
@m_oslu benimde merak ettiğim birkaç özellik var onları deneme şansınız oldu mu
1-laptime
2-gostergede kronometre
3-sürücü kapı kilitleme tuşuna basınca içeriden de acilmama
Bunlarla ilgili bir bilginiz var mı
laptimer ile kronometre aynı zaten ama malesef çok nadir oluyor, yani hangi araçta oluyor hangi araçta olmuyor bilemedik, kendi aracımda açamadım, renkli ekranlarda yapılabildiğini düşünüyorum
kapıların içerden açılmama olayını da bulamadık malesef
arkadaki 3. stop lambasını coming home ve leaving home dahil edilmesi
1. stg-9 central electronics
2. security access - function 16 kod 31347
4. adaptation - function 10
(5)-Leuchte22BR MA57-Lichtfunktion B 22, nicht aktiv değerini Coming Home oder Leaving Home aktiv olarak değiştiriyoruz
karanlıkta aracı açıp kapatırken
Coming Home ve Leaving Home olarak kuyruk lambaları ile birlikte yanıp sönüyor, fren lambası görevini ise normal olarak yapıyor
gündüz farlarının sinyal olarak kullanılması
1- [09] Central Electronics
2- Security Access
3- Güvenlik kodunu 31347 girin
4- Adaptation 10
Sol taraf
5- (13)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion F 2, Blinken links aktiv (beide Phasen) yerine Blinken links Dunkelphase yapıyoruz
6- (14) Leuchte 2 SL VLB10- Dimmwert EF2 kayıtlı değer %35 tir, 0 olarak değiştiriyoruz
7- (15)-Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction EF 2, değeri minimize olacak
Sağ taraf
8-(13)-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion F 3, Blinken rechts aktiv (beide Phasen) yerine Blinken rechts Dunkelphase yapıyoruz
9- (14) Leuchte 3 SL VRB21- Dimmwert EF3 kayıtlı değer %35 tir, 0 olarak değiştiriyoruz
10- (15)-Leuchte3SL VRB21-Dimming Direction EF 3, değeri minimize olacak
Arka ledlerin sinyal olarak kullanılması
2- Security Access
4- Adaptation 10
Sol taraf
5- (13)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion F 23,nicht aktiv -> bilinken links dunkelphase
6- (14)-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert EF 23,0
7- (15)-Leuchte23SL HLC10-Dimming Direction EF 23,maximize -> minimize
Sağ taraf
8- (13)-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion F 24,nicht aktiv -> bilinken links dunkelphase
9- (14)-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert EF 24,0
10- (15)-Leuchte24SL HRA65-Dimming Direction EF 24,maximize -> minimize
videolar tekrar düzenlenmiştir
Öyle belli bişey yok aradığım ama değişik özellikler olsun diye bakınıyorum... Aracımda açık olanları yazayım bunların haricinde bişeyler varsa aklına gelen yardımcı olursan sevinirim...
1) Selamlama
2) American park
3) Sellektörde sislerin de yanması
4) Geri viteste arka sisin de yanması
5) Tek basışta aynaların kapanması
6) Geri viteste sileceğin çalışması iptali
1)- gösterge selamlama stemei.de .VCDS Codierungen .Codierungsservice .Webdesign - Stefan Meier - Zeigertest - VCDS Codierungen, Webdesign
2)- parklarda ameriken park stemei.de .VCDS Codierungen .Codierungsservice .Webdesign - Stefan Meier - Blinker gedimmt, US Standlicht - VCDS Codierungen, Webdesign
gündüz farlarında amerikan park stemei.de .VCDS Codierungen .Codierungsservice .Webdesign - Stefan Meier - Blinker gedimmt, US Tagfahrlicht - VCDS Codierungen, Webdesign
burada aynı kanal kullanılmış ve park yada gündüz farı amerikan park olarak tercih yapmak zorundasınız, eğer ikisini birden kullanmak isterseniz parklarda olanı aynen kodlayın gündüz farları kodlamasında aşapıdaki kanalları kullanın
(8)-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion C 0 -> Tagfahrlicht
(8)-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion C 1 ->Tagfahrlicht
not: gündüz farı amerikan olayında da sinyallerin çalışabilmesi için aşağıdaki kodların kullanılması gerekir
Damit die Blinker auf der jeweiligen Seite auch beim Blinkvorgang entsprechend die Dimmung aufheben ist folgendes zusätzlich notwendig
  1. Kanal (12)-Leuchte0BLK VL B36-Lichfunktion E 0 auswählen
  2. Wert auf Blinken links Dunkelphase anpassen
    Seat_Leon_5F_STG09_Bordnetz_Anpassung-10-Leuchte0BLKVLB36-LichtfunktionE0-US-Standlicht-Blinker-gedimmt.png
  3. Kanal (15)-Leuchte0BLK VL B36-Dimming Direction EF 0 auswählen
  4. Wert auf minimize anpassen
    Seat_Leon_5F_STG09_Bordnetz_Anpassung-10-Leuchte0BLKVLB36-DimmingDirectionEF0-US-Standlicht-Blinker-gedimmt.png
  5. Kanal (12)-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion E 1 auswählen
  6. Wert auf Blinken rechts Dunkelphase anpassen
    Seat_Leon_5F_STG09_Bordnetz_Anpassung-10-Leuchte1BLKVRB20-LichtfunktionE1-US-Standlicht-Blinker-gedimmt.png
  7. Kanal (15)-Leuchte1BLK VRB20-Dimming Direction EF 1 auswählen
  8. Wert auf minimize anpassen
    Seat_Leon_5F_STG09_Bordnetz_Anpassung-10-Leuchte1BLKVRB20-DimmingDirectionEF1-US-Standlicht-Blinker-gedimmt.png
3)- sellektörde sislerin yanması
2- Security Access
4- Adaptation
5- (13) Leuchte12NL LB45-light function F12 (Lichthupe generall seçilecek.)
6- (14) leuchte 12NL LB45-Dimmwert EF12 (%100 olacak.)
7- (13) Leuchte13NL RB5-light function F13 (Lichthupe generall seçilecek.)
8- (14) Leuchte13NL RB5-Dimmwert EF13 (%100 olacak.)
Sonuç-1: Soldaki yuvarlak far düğme anahtarının tüm konumlarında (gündüz farları, parklar, kısalar, auto) sellektör yapınca sisler yanıyor.
Sonuç-2: Farları uzunlara alınca sisler yanmıyor. (Olması gerektiği gibi.)
Sonuç-3: Daha önceden açtığımız dönüşe duyarlı sis farları özelliği aynı şekilde çalışıyor.
Sonuç-4: Far düğme anahtarında ön sisleri açtığımızda problemsiz bir şekilde sisler yanıyor. (Olması gerektiği gibi.)
4)- Geri viteste arka sisin de yanması
2- Security Access
4- Adaptation
5- (5)-Leuchte28RFL LC11-Lichtfunktion B 28,nicht aktiv değerini Rueckfahrlicht olarak değiştiriyoruz
5)- Tek basışta aynaların kapanması
stemei.de .VCDS Codierungen .Codierungsservice .Webdesign - Stefan Meier - Spiegelanklappung Funk Modus - VCDS Codierungen, Webdesign
6)- Geri viteste sileceğin çalışması iptali
benimkinde zaten kapalı şekilde gelmişti
2- Security Access
4- Adaptation
5- (2)-Heckscheibenwischer-Menuesteuerung Komfortwischen HW, nicht aktiv değerini aktiv yaptığınızda multimedya ekranı ayarlar ayna ve silecekler kısmına aç/kapa seçeneği eklenecek, oradan istediğiniz zaman açıp kapatabilirsiniz
pardon, küçük bir yanlış anlaşılma olmuş @Leonm@nia, senin aracında zaten açıkmış, neyse diğer arkadaşlara faydası olur belki
