Seat leon vagcom kodları
Disk kurulama
Yoğun yağmurlarda diski temizleyerek daha iyi fren mesafesi sağlıyor. Tercihen 3 seçenek var.
Select Control unit 03 (ABS)
Adaptation
Select: Disc Drying
Seçenekler: Weak-Normal-Hard
XDS Elektronik diferansiyel kilidi
3 seçenek var. Arttırdıkça yol tutuşundan ziyade köşelerde dönerken kaymayı azalattığını deneyimledim.
Adaptation
Select: Expanded Electronic Differential Lock
Seçenekler: Weak – Normal – Hard
Leaving-Coming home süresini belirleme
15-60 saniye arası seçeneği var. İstediğinizi seçebilirsiniz.
Select Control unit 09 (Central Electrics)
Security access
Access Code 31347
Adaptation
(3) Comfort illumination-Menueeinstellung Cominghome
Value (Default: 15 seconds – maximum: 60 seconds)
Leaving-Coming home özelliğine sis farını da eklemek
Security access
Access Code 31347
Adaptation
(4) Comfort lighting Coming Home Lights
Value :Nebellicht(Low Beam)
Park sensörlerinin devreden çıkış hızı
Park sensörlerinin devreden çıkış hızını belirleyebildiğimiz bir kod. Standart hali 20 saniye.
Select Control unit 03 (Brakes)
Adaptation
Shutdown parking aid
Value = 20km/h
Sürüş bitiminde camların kapanması
Anahtarı çıkardığınızda ve kapıyı açtığınızda camlar otomatik olarak kapanır.
Security access
Access Code 31347
Adaptation
(13) – Zugangskontrolle 2 released trailing FH cancel at Tueroeffnen
Value = Aktif
Gündüz ledlerinin multimedyadan kontrol edebilme
Multimedya üzerinden gündüz ledlerini açıp kapamaya izin veren bir kod.
Security access
Access Code 31347
Adaptation
(2) Daytime running light activation by BAP or Operating sequence possible
Value = Aktif
Eline sağlık çok iyi olmuş. Bi şey rica edicem bence hepimizin işine çok yarayacak. Çakar sinyalleri muayeneden geçmek için normale çevirmeyi de yazar mısın? Benim aracın şu an çakar şeklinde bir aya kadar muayenesi var eski haline çevirmem gerek.
Teşekkür ederim. Tamamdır onları da orjinal kodlar olarak başka bir başlık altında listeleyeyim. Karışıklık olmasın.
