Seat leon vagcom kodları
Ani frende dörtlü flaşörlerin çalışması
9-Central Electric
16-Security Acces :31347
10-Adaptation
Açılan pencereden
(11) Dyn.turn.signal modes-Nortwarn-blinken_NBA_Phase_2
kısmını açıp akif ediyoruz
(12) Dyn.turn.signal modes-Richtungs_blinken_rechts
kısmını açıp aktif ediyoruz
(13) Dyn.turn.signal modes-Richtungs_blinken_links
(16) Dyn.turn.signal modes-Warnblinken_Zuendung_EIN
(17) Dyn.turn.signal modes-Warnblinken_Zuendung_AUS
kısmını açıp aktif ediyoruz.
Sonuç: 80 km hızın üzerinde seyir ederken frene basıldığında 3 saniye abs devreye girerse fr donanımlarda olan flaşörlerin yanması durumu diğer donanımlarda da olmuş oluyor. Bu kodlama vag serisi bütün araçlarda geçerlidir.
Ek yakıt göstergesi
Select STG 17
STG long coding -> function 07
Byte 10
Bit 4 Activate
Karşılama modu (kadrandaki ibrelerin sona kadar gidip gelmesi)
1 Select STG 17 (panel)
2 STG Long Coding -> Function 10
3 Byte 1
4 Enable Bit 0
Konforlu sinyal sayısını artırma
1-Central Electric – 09
2-Security Access – 16
3-Güvenlik kodunu 31347 girin
4-Adaptation – 10
5-(2) Turn signal control-Komfortblinken Blinkzyklen
6- New value 2 ‘ ye 1 ile 5 arası değer girin
Selektör yaparken sis farlarının da aynı anda çalışması
1- [09] Central Electronics
2- Security Access
3- Güvenlik kodunu 31347 girin
4- Adaptation
5- (8) Leuchte12NL LB45-light function C12 (Lichthupe generall seçilecek.)
6- (10) leuchte 12NL LB45-Dimmwert CD12 (%100 olacak.)
7- (8) Leuchte13NL RB5-light function C13 (Lichthupe generall seçilecek.)
8- (10) Leuchte13NL RB5-Dimmwert CD13 (%100 olacak.)
Sinyallerde ve dörtlülerde ledlerin çakarlı yanması(Muayeneden geçmez.)
stg9 - central electronics
security access - function 16
code 31347
adaptation - function 10
(13)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion F 23 -> blinken links dunkelphase
(14)-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert EF 23 -> 0
(15)-Leuchte23SL HLC10-Dimming Direction EF 23-> minimize
(13)-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion F 24-> Blinken rechts dunkelphase
(14)-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert EF 24-> 0
(15)-Leuchte24SL HRA65-Dimming Direction EF 24-> minimize
(13)-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion F 26-> blinken links dunkelphase
(14)-Leuchte26NSL LA72-Dimmwert EF 26 -> 0
(15)-Leuchte26NSL LA72-Dimming Direction EF 26-> minimize
(13)-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion F 27-> Blinken rechts dunkelphase
(14)-Leuchte27NSL RC6-Dimmwert EF 27 -> 0
(15)-Leuchte27NSL RC6-Dimming Direction EF 27-> minimize
Dwa sesli onay
Select STG 09 (vehicle power)
STG access authorization -> Function 16
Enter Unlock Code 31347
STG adjustment -> function 10
Select Unlock (1) feedback signals-Acoustic feedback
Adjust value to yes
Select (2) lock feedback signals-Acoustic feedback
Adjust value to yes
(8) -Rückmeldungssignale-Acoustic feedback globally
Importance to actively adjust If desired, the DWA can in the menu control acknowledgment be independently enabled and disabled via the appropriate menu entry:
(7) -Rückmeldungssignale-menu control acoustic feedback
Importance to actively adjust If desired, the duration of the acoustic feedback can be shortened:
(3) -Rückmeldungssignale duration of the acoustic feedback from the single horn
Adjust Value briefly
Yağmur yağınca camların otomatik kapanması
Bu özellikte aküden sürekli güç çektiği ve bitirdiği söyleniyor. Şahsen başıma gelmedi ufak bi bilgilendirme olarak yazmak istedim.
1. VCDS programını açın.
2. Select STG 09 (vehicle power)
3. STG access authorization -> Adaptasion 16
4. Enter Unlock Code 31347
5. STG adjustment -> function 10
6. (15) Select Access Control 2 - Regenschliessen_ein aus
7. aktif olarak işaretliyoruz.
8. (16) Select Access Control 2 - Regenschliessen_art
Permanent olarak işaretliyoruz.
9. (28) Access Control 2- Menuesteuerung Regenschliessen
Adaptionsdan çıkıyoruz "07 Coding" bölümüne giriyoruz
11. RLSF 5Q0-955-547(rain and light sensor) seçiyoruz
12. Byte 0
13. Enable bit 1
14. Enable Bit 2
