Seat leon vagcom kodları
Ambiyans aydınlatma yavaş yavaş yanması (Fr donanımlı araçlarda hoş bir detay oluyor.)
Select -> 9 Central Electric
16-Security Access -> 31347
10-Adaptation -
IDE06096-ENG116598-Interior lighting-KL58 Einschalten mit Rampe -> Active.
şimdi böyle paylaş sonra hepsini tek bir mesajda toplarsın. Konuyu sabitliyorum. 👍🏼
Emniyet kemeri uyarısını kapatma
Select STG 17 (instruments)
Adaptation Channels -> function 10
Select disable seatbelt warning (Gurtwarner deaktivieren)
change to "yes" (default: none)
Arka cam rezisdansının süresini ayarlama
09- Cent. Elect.
16- Security Access ----->31347
10- Adaptation
(3)- Window heater-Heckscheibenheizung Zeitwert
Standart hali 600 saniye , 10 dakika. Bunu istediğiniz sayı yapabilirsiniz. 300 yapmanız ideal olur.
Performans modu (Act mode.)
Aracım 1.6 tdi olduğu için deneme gereği duymadım ama deneyeceğim. Araştırmalarıma göre alt devirlerde ve düşük viteslerde daha iyi toparlanma sağladığı yönünde. Bunun için ekstra para alan yerler var. Paranızı kaptırmamanız dileğiyle.
44 steering
security 19249
Adaptation
Driving profile switchover - Bunun değerini "Direct" ile başlayan seçeneği seçin.
Vites P konumuna alındığında el freninin otomatik olarak çekilmesi. (Elektronik el freninde geçerli.)
Select]
[53 - Parking Brake]
[Security Access - 16]
Bana gözüken kodu yazıyorum , sizde farklı olabilir. 78713 [Adaption - 10]
[Select]
"Shift P to EPB"
Set to Activated
[Do It!]
Adam tane tane her şeyi paylaşırken araya "teşekkür ederim, şükran duyarım, eline sağlık" gibi ifadeler sıkıştırmak ne güzel olmuş değil mi? Tebrik ediyorum.
Bizim golf ve leon forumları böyle. İnşallah hep de böyle olur. İnsanın sürekli bişeyler yazası geliyor.
