ediperdinc
- 27 Ocak 2015
Sizin kolçakta bir sorun mu var hocam? Çok mu sallanıyor?
Yok yok. Aynen dediğiniz gibi benimki de. Ama çok rahat çıkmasbcaba olumsuz bir durum mu diye düşündüm açıkçası. Ben de bant sarmayı düşündüm. Bir de acaba sıcak silikon sıkıp daha sağlam oturtsam daha sonra problem olur mu acaba? Araca bir şey yapmadan önce iki kez düşünüyor insan.
Evet, haklısınız. Böyle bir durumda hoş durmaz. Bardakliga giren kısma çok kalın olmayacak şekilde elektrik bandı sarayım diyorum. Sizce bu, işe yarar mı?Yarın öbürgün komple söküp atmak isterseniz sonra silikon izleri kalabilir. Gene de siz bilirsiniz.
Ne yalan konuşayım bu dediğinizi hiç düşünmemiştim hızlı durmada bir sorun olmaz sanırım. Çarpmadan da Allah korusun ama onun yerinden çıkaracak bir çarpışmayıda genel anlamda düşünmek istemem.Dediginiz gibi sallanma veya gevşeklik yok. Ama hani Allah korukorusun, lı durma veya çarpma anında firlar gider mi?
Elektrik bantı değil de bez bantlardan sarsak daha iyi olabilir. Hani kaputun içinde görmüşsünüzdür kabloları felan sarıyorlar bez bantla.Evet, haklısınız. Böyle bir durumda hoş durmaz. Bardakliga giren kısma çok kalın olmayacak şekilde elektrik bandı sarayım diyorum. Sizce bu, işe yarar mı?
Evet, Allah hepimizi böyle durumlardan korusun. Ama bu ihtimali düşünmek lazım. Zira bu gibi durumlarda kolçağın yerinden fırlaması bizim can güvenliğimizi tehdit edebilir.Ne yalan konuşayım bu dediğinizi hiç düşünmemiştim hızlı durmada bir sorun olmaz sanırım. Çarpmadan da Allah korusun ama onun yerinden çıkaracak bir çarpışmayıda genel anlamda düşünmek istemem.
Aslında çift taraflı bantlar da iyi oluyor taş gibi oturuyor. Ama işte onda da çıkarma ve iz bırakma problemi olabilir.Elektrik bantı değil de bez bantlardan sarsak daha iyi olabilir. Hani kaputun içinde görmüşsünüzdür kabloları felan sarıyorlar bez bantla.
