@Salvia
detaylı bir cvp vermiştim ama internetin azizliğine uğradım ama özetle şunu belirtmek isterim ki yeni nesil direk enjeksiyonlu araçlar için likit sistemn uygulanmaktadır .bu sistemde aracın kendi benzin enjektörleri kullanılmakta extra lpg enjektörü kullanılmamaktadır adından da anlaşılacağı gibi ayn benzin gibi likit olarak yanma odasına yine benzin enjektörü sayesinde püskürtülmektedir . biri depoda diğeri benzin yakıt rayı kenarında bulunan yüksek basınç pompası sayesinde lpg likit olarak kullanılmaktadır .bir anlamda çalışma ve stratejisi aynı benzin gibidir .benzin enjektörleri kesip biçilmez yada başka bir aparat kullanılmaz sadece benzin rayına bypass yapılarak istenildiğinde benzin istenildiğinde lpg kullanılır fakat ikiside aynı arayı aynı enjektörü kullanılır .
likit sistemeler dışında uygulanan sistemler rolantide yada tüm devirler de belli milisaniyelerde benzin kullanmaktadır bunun amacı benzin enjektörün ısınmasını ve zarar görmesini engellemektir .yani benzin ve lpg yi beraber kullanarak çalışmaktadırlar .
likit sistem %100 lpg kullanılır benzine kesinlikle ihtiyaç duyulmaz benzin enjektörü sorunu kesin olarak ortadadan kalkmaktadır .
aklınıza takılacak başka bişey olursa yazın lütfen
selamlar
anlatımınız için çok teşekkür ederim
peki işin ECU kısmında nasil uygulamalar yapılıyor montaj yapıp hiç karşılaştığınız kronik problemler varmı veyahut "ya bu adamlar bunu böyle yapmışlar ama bu sorun çıkar" dediğiniz oldumu...
sonuçta bu sistemlere sizin tecrube ile bakış açınız var biz sadece kulaktan dolma muhabbetlerle olaya mudahele olabiliyoruz...
Prins tsi leonlara uygulamaya başladı mı ? başladıysa performans fiyat ve tasarruf bilgilerini yazarmısınız?
@prins sönmez usta bugun teklemeler iyice arttı gidemeyecek hale geldi kontrol etmek icin durup motoru actim lpg beyninin sabitlendigi yerden ciktigini gordum tekrar sabitledim we yola ciktim yalniz sorun dewam etti artarak. 30dk araba stop haldeydi tekrar araca dondugumde kontagi cewirmemle aku bitmiscesine bir ses geldi ve calismadi. Kutup basi gevsedigini dusundum ama degildi. Aracin tum isiklari gostergeler sorunsuz yaniyordu. Ve oncesindede akunun azaldigina dair en ufak bir belirti sezmedim. Simdi arac otoparkta yatiyor yarin takviye ile calistirmayi deneyecegim. Bu konuda bilgin varmidir tesekkurler simdiden
sönmez usta problemi çözdüm komple arabayı sattım şaka bi yana sorun yalnızca akünün ömrünü tamamlamasıymış. akü voltaj düşüklüğünden oluyormuş bunların hepsi. neyseki akü şarjıyla bu problemi çözdüm. ileride bu şekilde bir sorunla karşılaşırsan yol gösterici olur belki sizin için.. kolay gelsingeçmiş olsun kadir bey can sıkıcı bir durum yaşamışsınız ama inanın böyle bir sorunu yada şikayeti ilk defa duyuyorum .çalışmaması muhtemelen aküden bişeyler açık kalmış yada bir yerde elektrik kaçağı söz konusu olmuş olabilir .aracı çalıştırdıktan sonra kesinlikle prins servisine gidip şikayetlerinizi dile getirin . lpg sisteminin sinyallerini ceryanını ve tüm tesisatını mutlaka kontrol ettirin .çok küçük bir sürtünme dahi tüm bu sorunları sebebi olabilir .zaten prins ecu sü tüm arızaları datalamış olacktır tekrar sayılarına kadar .
en doğrusu ilk fırsatta lpg servisine gitmeniz olur . tekrar geçmiş olsun .
benzine yapılan 11 ve 14 kuruşluk zammdan sonra ya arabamı satıcam yada tüp taktırıcam. tüp taktırmayı düşünürsek likit mi yoksa buhar fazlı sistemimi önerirsiniz ? ikisi arasındaki tasarruf oranı ve fiyat farkı ne olur acaba ?
