rallier_61
- 2 Tem 2010
yanlış yazmışım zaten,taktıramazdım
scania mı volvo mu
scania mı volvo mu
orjinal haliyle kullandığımda mevsim yaz idi.. şimdi ise ; evet,geç ısınıyor,2000devri geçmeyip gaza da yüklenmiyorum.. Beykoz'a gelen oldu mu bilmiyorum ama Kavacık-Beykoz arası bir yol var; tünelden sonra %13 eğimli uzun bir yolu da içeren.. o rampayı çıkıp ısınmayacak motor tanımıyorum insan gibi basmayıp 120ile çıkmak da işin ayrı boyutu
bildiğiniz üzere bizim motorlar dik rampalarda ilk kalkışta uğraştırıyor; geçenlerde marş basıp bir dk.falan bekledikten sonra 1500devri geçmeden kalkayım dedim; herşey bi cinnete baktı; debriyaj+3500devir esliğinde lastik cayırtıları:hosgeldin: bunu yaptıktan sonra da kafama dank etti,üzüldüm ama ne çare.. webosta taktırıp,motoru mu ısıttırsak çalıştırma öncesi
iki kapı arasında fitil olmadıgı için hızlanınca ugultu yapıyor eski leon toledolardaki fitiller o araya uyuyor arka kapıya takıyorsun fitili ön kapıyla bileştiği arayı kapatınca uğultuyu kesiyor
kalkışta ne kadar az gaz verirsen direksiyon o kadar çok titrer o yüzden buna sorun olarak bakmamak lazım sonuçta 3 silindir araba titreşimde sesde çok oluyor....
ben hem chip,hem egp iptali ile birlikte tüketimde düşüş yaşadım.. vites yükselttiğimde,bir sonraki vitesin başlangıç devrinin 2000in üzerinde olması gibi bir derdim yok artık; rölanti üzeri Paris 1500 sonrası Roma,2000sonrası Madrid puhahaEGR işini düşünmüştüm bayaa da tabi yazılımla da desteklenmesi gerekiyor. Yazılımsız sadece mekanik olarak yapıldığında etkileri ne oluru kestirmeye çalışıyorum. Yakıt ısınma performans vs..
bugün tekrardan kontrol ettim,dünden beri çalışmayan soğuk motor,ilk çalıştırdıktan sonra devirdaim yapmaya başladı hemen..motorun ısınma süresi normal gibi ama soğuk motorda açık termostat garibime gitti.. yok mu gözlem yapan?bu da bir cordoba klasiği mi?
az önce garajda motor yağını kontrol amacıyla arabayı çalıştırmadan geri kaydırıp kaputu açtım, buraya kadar herşey normal; yağımız tastamam ve kıvamı da soğuk olmasına rağmen gayet akışkan(5w-30 mobil1 ne de olsa).. ancak aracı eski yerine çekmek amacıyla motoru çalıştırdım,kaputu kapatmadan soğutma suyu genleşme kabının kapağını açtım,gördüm ki haznede devirdaim mevcut soğuk motorda devirdaim olmaz dı sizde de böyle mi.. termostat mı bozuk,yoksa normalde de böyle de biz boşuna mı yırtıyoruz kendimizi soğuk motoru zorlamadan ısıtalım ağırdan diye normali böyleyse rahman gitsin,ver dipgazı soğuk motora mühandislerin bi bildiği vardı di mi.. hava 10derece falandı bu gözlemi yaptığımda..
abi bu fitilleri nerden bulabilirim ve bulabilirsem ki biraz zor gibi nasıl uygulayabilirim
arkadaslar cordobaların rampada kalkısları nazlı mı oluor. gecen gun alısverıs merkezı otoparkında rampada durdum kalkmak ıcın yalvarıyordu
