Leon Vag-Com Kodları ve Yapılabilecekler
Aracın copa plus sanırım benimki gibi, hareket edince kilitlemeyi ayarlardan konfor bölümündeydi yanlış hatırlamıyorsam ordan aktif edebilirsin.
Yağmur yağdığında camların falan kapanması menüde çıkıyor ama RLS kodlama bölümü olmadığından aktif olarak kullanılamıyor. Bizim araçlarda alarm olmadığından kilitlemede bipleme seside aktif edilmiyor oda sadece menüde çıkıyor. Tek basışta camların kapanması nerden yapılıyor onu bilmiyorum bilen varsa banada söylesin :) Amerikan parkta makyajsız kasalarda oluyordu bizimkilerde yok diye hatırlıyorum. Diğerlerinin hepsini yapabilirsin.
Adaş yıktın beni.. amerikan park olmaz demesen iyiydi içerledim şimdi, bizim forumda vardı hatta yapan arkadaşta copa pluslıydı ordan aklımda kaldı. yağmur sensörü olmasına rağmen niye olmuyo onu anlamadım. Ama önce benim kablo edinmem lazım acilen sonra nası kurucam kullanıcam sonra nası wag girişini acıcam :) yolum azcık uzun, yakınımda bilen biri olsa düşünmeden kurcalarım ama şimdi bulunduğum ilde anlayan olduğundan süpheliyim oyuzden herşeyi kendim çözüp ole işe koyulmam lazım artık yardımlarınızı esirgemezseniz bişekilde halledicez artık, yani cok özeniyodum su sesli kapamaya bide amerikan parklara. tüh be..
Bizim araçlarda vagcom ile amerikan park olmuyor diye biliyorum yapan varsada haberim yok ama modül takarak yapmış olmasın onu yapan? Yağmur sensörü ile ilgili gerekli kutu işaretledikten sonra yol bilgisayarında çıkıyor ama aktif olarak kullanabilmek için Yağmur ışık sensörü (RLS) diye bir bölüm var oradanda bir işlem yapmak gerekiyor o kısım VCDS programında bizim araçlarda çıkmıyor maalesef. Yani işlem eksik kalıyor.
Benim bu konuda hiç bir bilgim yoktu biraz araştırma biraz kurcalama ile çok rahat bir şekilde şimdi değişiklikleri ezbere yapıyorum :) ELM327 alacağına vag-com alsaydın daha faydalı olurdu emin ol :) Temin ettikten sonra ben elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım.
12.10.3 ve 11.11.4 ü çalıştıran kabloyu satan benim ve [MENTION=24302]firozat[/MENTION] abimin dediği gibide bileninden almadığınız zaman 12.10.3 kablosunda sıkıntı yaşarsınız bende ilk aldığımda bozuk çıkmıştı çalışmıyordu.şuan yenilerinden var ve hiç bir sorunu yok alacağınız kişiye setup mu gönderiyor yoksa direk dosyalarımı diye sorabilirsiniz eğer setup değilse almayın (benden almak istemezseniz :D )
dostum merhaba,
Bunları yapabildiğin zaman bana da haber verebilir misin özelden :) Aynılarından ben de istiyorum..
Kolay gelsin.
Walla o dediklerimi yapmak için önce kablo:) sonra kodları tek tek denemek lazım:) hepsini yaparsam hbr veririm:) skıntı yok ama bi hayır severe bakıyorum şuan:) alpermertkocak kardeşimiz bi güzellik yaparsa olur inşallah:) yada ortak bi kablo alcaz sıradan herkes işini görcek:) başka fikri olan varsa solesin yada az yardımcı olun:))
bu bildiğimiz vag-com orjinal olanı
Orijinali ile bizlerdeki gibi crack'lileri arasında fark var mıydı yahu? Ben ikisi de aynısını yapıyor sanıyordum. Belki de o yüzden MK3 Leon için forumlarda bir gelişme okuyamadım. Ya da kablodan. Bilemedim şimdi bak. :)
kod yapısı değiştiği için gelişrme yok diye biliyorum ben, vag grubunda yeni olunca öyle dolanırken nette gördüm bir sorayım dedim, uygun versiyonda kablosu olup denemek isteyen olursa diye :) sonuçta bazı özellikleri ben de açtırdım, OPS ve needle swap i de buradakileri deneyen oldu mu acaba yeni leonda, mesela yağmur yağınca camların otomatik kapanması, arka parkların da ön gündüz farları gibi sürekli yanması falan gibi
