abi bence şanzımanda sorun yasarsın çünkü biri şasiler cok farklı ama olursada süper bişi olur
olursa oldurucaz zaten burak ve süper olucak ama önce iyice dinleyip araştırmak lazım
Yılmaz swap olayı iki şekilde oluyor.
1. Motor üst kapağı uyan başka bir kapakla değiştirmek. Mesela 8v motora 16v kapak takmak.
2. ise senin dediğin gibi komple motor değiştirmek. Fakat buna şanzuman da dahil.
Ancak bu işlemde tüm elektrik, elektronik aksam göstergeler de dahil. bu tabiki zahmetli olan ve çok teferruat gerektiren bir iş.
1. çözümü daha önce Peugeot 205 1.9 GTI aracıma ki 8v, Peugeot 306 SI 16v kapağı takarak yapmıştım bunu.
araç orjinal 130 beygirden 170 beygirlere çıkmıştır.
2. olay ise kompe motoru değiştirmek ki bunu yapan arkadaşlarımda mevcut. Fakat muayene kısmı bir yana, motorda sürekli sorunlar çıkıyor ki bu yapanlar bu işte gerçekten uzman olan şahıslar.
Bence gereksiz bir olay swap işi.
Bunun yerine sübap, piston, yatak-gömlek, port-poliş, emme manifoldu genişletmesi gibi yöntemlerle daha az fakat daha sorunsuz hp'ler alman mümkün.
En azında 100 hp aracı 150-160 hp yükleyerek tekerlekte 130-140 hp gibi gerçekten yüksek ve sorunsuz güçler alabilirsin.
Fakat bu işlemde sana ortalama 4-5 bin gibi rakamlara patlar.
Fakat motor işi gerçekten daha pahalı ve uzun bir süreç + sorun üzerine sorun yaşarsın.
