Aracın sağ tarafında bulunan katlanır ayna ters yöne doğru dönüyor!
Benim etrafımdaki tüm araç sahiplerine nacizane bir öğüdüm vardır.
"Ya otomobilden iyi anlayın ya da iyi anlayan servis elemanıyla dost olun."
Çünkü aksi halde ufak ufak şeylerden bir dünya para gidiyor. Özel servis bile olsa sonuçta oradaki elemanın da her saati maliyet. O nedenle bu tarz işlerde devreye dostluk giriyor. En azından aynayı bir açıp, basitçe tamir edilebilir mi diye bakacak biri. Çünkü aynanın kapağını sökmek 5 saniye, arıza tespiti 3 dakika. Tespitten sonra zaten yapılacak bişey mi yoksa mekanizmayı mı değiştirmek lazım ortaya çıkar.
Arkadaşın da dediği gibi mekanizmanın yedek parçalarını dışarıda bulmak mümkün değil. O nedenle mekanik veya elektronik becerileriyle halledilebilir bir sorun olmalı ki sizin durumda bu ihtimal yüksek gibime geldi.
Bol şans..
Ayna;vidası midası herşeyi ile toplamda 30-35 parçadan oluşuyor...İçindeki hiç bir parça tek olarak satılmaz...Sadece kapağı ve camı tek olarak satılır...İç aksamında bozulan bir dişliyi veya motoru değiştirmen mümkün değil...
Caner Bey, Sezgin Beyi'in dedikleri hakkında ne düşünor sunuz?
Evet aynen dediği gibi.
Bir önceki mesajımda ona destek vermiştim zaten. Mekanizma içerisindeki parçaları dışarıda bulmak imkansız. O yüzden herhangi bir parça değiştirmeden ancak ufak bir müdahale ile düzeltilebilecek bir sorun olması şartıyla iş ucuza kapanır. Yoksa komple set halinde almak gerekir.
Bu sıkıntı nasıl olmustur söyliyeyim size benim arabadada kilit tusuna basılı tuttuğunuzda aynalar kendini katlıyor ama saolsunlar otoparka bırakıyoruz arabayı vale veya görevli bizim aynayı eliyle kapatıyor mekanizmasını bozsa kavga ederim adamla kaç kerede söyledim hem içten kapanıyor hemde anahtardan. Allahın moskofu yine eliyle kapatıyordu. Sürekli olarak elle kapatma sonucu arıza yapıyor.
Tüm paylaşımlarınız için teşekkürler beyler , peki forumda bu sorunu yaşayıp çözüme ulaşanlar yok mu hiç, daha önce bu konu hakkında başlıkta yok?
hasan o ayna elle kapanır mı? nasıl beceriyor onu? zorlaman lazım ki zorladığında da anında kırılır...
Anında kırılmıyor ama bir kaç defa manuel kapattıktan sonra benimki gibi hata veriyor:(
özel mesajdada konuşmuştukda şimdi aklıma geldi sağ ayna madem gereğinden fazla kapanmaya çalışıyor sizde sağ aynayı gereğinden fazla açıp deneyin.sol ayna normal açık olsun sağ ayna açık komundayken aşağı doğru kapatın aynası aşağıya baksın öyle bi aynaları içeriden kapatın belki düzelir.ama bunu ben olsam dememezdim çok ümitsizseniz bi deneyin.neler olacağını bilmiyorum hiç öyleyken aynayı çalıştırmadım.
ve özel mesajda dedğim gibi ben hala yazılımsal bir hata olduğunu düşünüyorum.çünkü sciroccoda vs da ayna senkronize programı var aynı anda açılıp kapanmasını sağlıyor
ve özel mesajda dedğim gibi ben hala yazılımsal bir hata olduğunu düşünüyorum.çünkü sciroccoda vs da ayna senkronize programı var aynı anda açılıp kapanmasını sağlıyor[/QUOTE
sol ayna yere bakıyor olan konumdayken kapatmayı denedim bir çok defa ve sağ aynamo konumdan sürüş modundaki konuma geçmiyor kapalı olan yan camlara dönük olan konumda kalıyor, yani aynlar açıkken sürüş modundayken aynaları kapattığımda sol aynam normal olarak tek kademe kapanıyor, sağ ayna ise durması gereken yerde durmayıp devam ediyor ve yere doğru dönük olan konuma geliyor, aynaları açma konuma getirdiğimde ise sol aynam normal sürüş konumuna geçiyor fakat sağ ayanam yere dönük konumdan yan camlara dönük olan kapalı konumda kalıyor!!
