yeni araç için bir kaç soru...
1.6 sr motorlar 8 valve olup sınıfının en ii performansını veren araçlarındandır ve sıralı lpg sıstemının sorunsuzca kullanıldıgı ender vag motorlarındandır ve bildiğim kadarıyla hıdrolık valve iticileri yok ....ama genede daha uzman bılgıye sahıp olan yetkılı servıslere danışmakta yarar var...sr enjeksiyon sistemin kodudur.motor koduda AKL serisi olması gerekiyor
gıcırtı ise ön takımı gözden gecirin derim.z rotu,amortisor takozları vs...aracınızı lifle kaldırın 4 tekeri elinizle cevirin.sürtünme varsa porya bilyası da olabilir.
motor bakım ister hava filtresi lpg varsa lpg filtreleri bujıler vs.bakımı sürekli düzenli yapıldıgında aracınızı sorunsuzca uzun zaman binersiniz.baskı balata vitesle debriyaj kavrama ile ilgilidir.hızla alakası yoktur boğulma yapabilir.öncelikle aracının hava akış metresine bak debriyaj baskı balata olma ihtimali var ayrıca yakıt filitresini mutlaka değiştir.baskı balata sorunu olsa yani kaçırma yapsa motor devirlenir ama araç hızlanmaz ki bu durumda motor boğulmaz.turbo hortumlarına kontrol ettirin.hava akışmetresi turboya yeterli hava basmayabilir.
bunların göz önüne alarak ustanıza gidin bakımlarınızı ihmal etmeyin daha büyük ağır masraflar cıkartabilir.
@kirlisakal teşekkür ederim yorumların için şimdi 2004 model aracım 8 valve bir motoramı sahip diorsunuz yoksa ruhsatta yazan sr sadece motor tipimi anlamadım ben 2004 modellerde 8 valve motor varmı bi çok yerde 16 valve olduğunu okumuştum ön takımlardan gelebilir gıcırtı haklısın aldığımız beyde amortisörlerle ilgili bişey demişti yaptırıorum sonra tekrar oluyo die ama hatırlamıyorum bide ufak tefek parçaları nerden bulabilirim misal bardaklık çalışmıo kolluk yıpranmış kültablası kapanmıo gibi tekrar teşekkür ederim...
yedek parça bol yalnız azcık tuzlu orjınal parçalar...küllük 100 lira civarı mesela vs.. bakmamız lazım gene de.ona sıra gelir elbet alacan zaman soylersiniz parça kodunu verir servisten sipariş edersiniz buyuk ıhtımal almanya siparişli olur.alacaksan seslenirsin
sr motor demek sr kodlu enjeksiyon sistemli motorla çalışıyor demek.pek takılmayın derim.ama lpgyi en cok seven de bu motordur.senın motor 8 valve diye gözükmekte servis etka programına baktığımda o gözüküyor.internet araştırmalarıma ek olaraktan da evet doğruluyor. 16 valf değil....
az önce aracın servis kitapçığına baktım orada 1.6 16v5g yazıordu sanırım araç 16 valve takılmıorum ama merak işte :)) baskı balata 8. ay 2012 de dğişmiş tiriger 177 de araç şu an 189 binde çok sıkıntı olmamıştır sanırım 20 bin götürüor bildiğim kadarıyla triger
kitapcığa bakma...benım kıtapcıkta da cordobanın her çeşidinden bahsediyor 1.6-1.4 tdi-1.9 tdi vs gibi sana lazım olan kısma bakacaksınız...kitapcık sadece o motora özgün bişi değil.motor kaputunu açınca emme manıfold motor üstü kapakta yazar.16 v olsa mermi olur hacım su gibi benzin lpg yakarsın :)
triger 90 bin ya da dolduramazsınız 4 yıl önerir servis gerisi allaha emanet gidersiniz.triger önemlidir sıcak soğuk ıklım derken kopabilir motoru sardırırsanız motor komple iner ağır bakıma sokarsınız :)
motor kaputundaki o kısım malesef yok muhtemelen kırılmış bahsettiğim servis kitapçığında servisin kendi yapıştırdığı bi stiker var teyp kodu filanda yazmışlar sonradan orda yazanı söyledim ben bunu net olarak nasıl öğrenirim bide ustam bcb motor demişti o yeni aklıma geldi :)
sr ama seninkisi pd motorların bcb diye hatırlıyorum sanki net zayıf bakamıyorumda kilitlendim şuan forum açık sadece
vallahi bende bişey anlamadım ruhsatta leon signo sr yazıo usta bakyı motora onada sormak aklıma gelmedi bcb motor dediğini hatırlıyorum geçen bi yerde okumuştum yine sr lerin 16 vlfi var diğe sanırım yine en iyisi ustama sormak teşekkür ederim ilginiz için
1.6 16v motor da sıralı ve atmosferik ama SR yazmıyor..eminim ve son kararım usta anlamıyor demekki :) bende merak ediyorum takipteyim bilgilendirin lütfen....ben tşk ederim
