Yağ değişimi gerekir mi?
fabrika atıkları yeni dişlilerin çapakları kullanılan açık yağ(fıçı dan veya kendi tanklarından)benzeri olabilecek tüm sorunlardan arınması için en sağlıklısı hava,yağ filitrelerini ve yağını değiştirmen
ben 2000 km de yağ değiştirdim.araçtan çıkan yağıda görünce ne kadar doğru bi karar verdiğimi anladım..zaten Cezmi abide gerekli açıklamayı teknik detayı ile anlatmış..seçim senin
ılk 1000km de yag kontrol edılır degıstırılır,sonrasındada artık motoruna gore her 10k yada 15k da bakımlarda degısır.3-5 lıradan kacmanın manası yok,geregını yaparım arabaya en olmadı ayda 1 hafta az bınerım dengelerım
değiştirseniz iyi olur..değiştirmezseniz de bişi olmaz.. :)
anlamadığım, fabrika rodaj yapın diye uyarıda bulunuyor motorun sağlığı için peki niye motor yağını da değiştirin 3000 km vs demiyor. sonuçta bundan da para kazanacak demek ki değiştirip değiştirmemenin pek bi önemi yok
Evet bende böyle bir durumun olacağını sanmıyorum, olsaydı eğer her üreticinin bu uyarıyı yapması gerekirdi..
aslında bu sorunun cevabı Cezmi abinin mesajında var.sonuçta fabrikada koyulan yağ sıkıntılı olabilir ama fabrika benim yağım açık yağ,fıçı veya tanktan koydum demez..derse de kullanıcı ozaman neden bu yağı koydun der..bilmem anlatabildim mi :)
Doğru söylüyorsun da Kaan adam rodajı bu yağla yaptırıyor. motor bu yağla alışma dönemini geçiriyor. Fabrika her ne kadar tankerden, depodan açık bi şekilde doldursa da bi şekilde filtrelemesine temizliğine falan dikkat ediyorlardır herhalde :) ne bileyim biraz çelişkili bir durum gibi geldi
Arkdaşlar,bildiğim kadarıyla fabrikada kullanılan yağ ile servislerde kullanılan yağ aynı yağ yani castrol.İlk 3000 de servise gitmedende kendiniz kontrol edip normal bir eksik varsa tamamlamak,aşırı bir eksiklik var isede servise gitmenizdir.Servis ilk 3000 de gel bakalım der eksikse,açık yağ varsa tamamlar,ücretde almaz.Açıkda yağ yoksa 1 kutu alırsınız,orda tamamlarlar.Onun haricinde 15.000 de bir yeterli olucaktır.Sık sık yağ ve filtre değiştirmek ekstra masraf olur,yazık günah.:)
arkadaşım yağını değiştirmen bence gerekli ve uzun kilometreler için sağlıklı.ama 5000 den önce tavsiye etmem.çünkü yağın renk değişimi kahveleşmesi 3500 civarında oluyor.eğer serviste değiştireceksen yağ ve yağ filtresi değişiyorlar hava filtresi temizliyorlar ve 200 tl gibi bir rakam istiyorlar.ama dışarda değiştireceksen vakumlu yağ çekme makinesi ile boşalt ve filtreyi değiştirme çünkü servis filtrenin değiştiğini hissederse garanti çıkma ihtimali var.karar senin kazasız günler dilerim...
