Vitesin Takılı Kalması
Acaba aracı vitese takıp, motoru kapatp araç vitesteyken park frenine oturmasını mı sağlıyorsunuz? O durumda da sıkışması normal çünkü araç birkaç cm kayacak bu esnada da şanzımana yüklenecek.
Merhaba,
2017 Model 1.6 TDI 56.000 KM Manuel vites aracım var. Daha önce bu şekilde bir sorunla karşılaşmadım ancak şuanki durum şu:
Olumsuz durum
- Vites özellikle park halindeyken nadiren de olsa takılı kalıyor. Vitesten çıkarmak için arabayı çalıştırıp debriyajı hafif çekip tekrar bastığımda çıkıyor.
- Park halindeyken genelde vitesi 1 'e alıyorum.
Olumlu durum,
-Vites geçişleri prüzsüz ve sarsıntısız
-Hareket halindeyken problem yok
-Kavrama aynı şekilde prüzsüz ve net
Konu hakkında yorumlarınızı rica ederim.
DEsteğiniz için teşekkürler
merhabalar yağlamada sorun var gibi anladım ben isterseniz bir servise gösterin
Bir de bu konuyu actiktan sonra dün aksam arabaya binip yaklasik 50-60 kez 1 ve 2. vites yapip durdum hiç takilmadi, geçişlerde kavramada yine sıkıntı yoktu, sadece yine park halindeyken vitesi 1 e taktığımdan ilk marsja frene ve debriyaja(çalıştırmak icin buni yap diyor zaten araba, start/stop var ayrica) bastığımda hemen cikaramadim 1 den. Sonra bir iki debriyaj yukari asagi cikti. Bir ayrinti daha geldi aklima o da şu: Arac 1 inci viteste takıli kalmisti yine, ve 1.vitesin fiziksel pozisyonu bir tuaf durumdaydi sanki 1 degilde 3 gibi yani vitesin oturdugu yer tuaf bir yerdi.
Tekrardan benim dediğim noktaya geliyorsun. Kalibre ayarında bir sorun var demektir alt tarafta. 2 şey kontrol edilecek serviste 1- Vites kademeleri fiziksel duruş poziyonları, 2- Vites halatı.
gpu yu pc ye balasak orda arıza kodu olarak karsımıza cıkmaz mı bu durumda
Merhaba,
Olumsuz durum
Olumlu durum,
kral sorunu çözdün mü? çözdüysen nasıl bir yol buldun. cvp verirsen çok sevinirim.
