Uzun marşla zor çalışan Cordoba
@Kuzeylee @memet_one Önerileriniz için teşekkür ederim.
Sorun şu ki eskiden %50 geç çalışma problemi yapıyordu. İki gündür istisnasız her çalıştırmada geç marş alıyor. Sorun olan parça her ne ise komple bozulacak sanırım bu gidişle ancak o zaman anlayacaklar. Umuyorum çok büyük masraflar açmaz başıma..
kardeşim bir Ctesi gününü ayırıp Ankara'ya gidersen kanımca iyi olur.şaşırmıyorum çünkü böyle komplex sorunlarla bende çok karşılaştım önceki araçlarımda..usta var usta var.Samsunda da iyi ustalar var ama epey uzak kalır sana..bizim forumda kirlisakal arkadaş vardı ona sormak lazım
Cumartesi gününü ayırıp giderim ama gittiğim zaman ustasını bulamam bana tutup 2-3 bin lira masraf çıkarırlar falan üzerine ondan korkuyorum. Netten derlediğim aynı sorunu yaşayan insanlar değişik şekillerde çözmüşler.
Akü değiştirip çözen olmuş ben değiştirdim bir şey değişmedi.
Kızdırma bujisi değiştirip çözenler olmuş ki bu ilk yaptığım şeydi zaten.
Yakıt pompasından yada mazotun depoya geri gelmesi nedeni ile check-valf atıp çözenler olmuş onu da yaptım sonuç aynı.
Geriye kalan ve denemediklerim.
Krank sensörü değişimi. Bunu ustaya söylediğim zaman öyle bir şeyin icadından haberi yokmuş gibi baktı yüzüme..
Kurum temizliği.. bu nasıl bi olay hiç fikrim yok ama masraflı okuduklarım kadarıyla.
Enjektör değişimi, ölçümlerde normal çıkıyor, beyaz duman atmıyor araç sabahları, çalıştıktan sonra rolanti veya sürüş esnasında hiçbir sorun olmadığı için buna da ihtimal vermiyorum. Laf aramızda çokta pahalı
Marş motoru falan bunlarla alakalı mıdır hiç bir fikrim yok.
Bu forum benim dert ortağım oldu yeminle girip girip içimi boşaltıyorum. Sizlerinde kafasını şişiriyorum. Affola..
kardeşim içini dök hep dinleriz..para kolay kazanılmıyor ne kadar masraf etmişsin bir de bu yazdıklarını yaparsan gerçekten ağır gelir diye düşünüyorum.diyorum ya keşke tek atışla halledilebilecek bir sorun olsa da hemen çözülse.bir uzman arkadaşım var ona ileteyim bakalım o ne diyecek.
Merhaba arkadaşlar. Sanırım sorunum çözüldü. Daha sonra aynı derde düşen arkadaşlara bilgi olması amacıyla yazıyorum.
Depodaki pompadan sonra devir daim mi geri dönüş mü bişey oluyormuş. O hava yapmış ve ilk çalıştırmada pompa motora değilde geri depoya basıyormuş mazotu. Parça bile değiştirmeden halletmişler toplamda 100 tl verdim adamlara helali hoş olsun. Umarım benimle aynı sorunu yaşayan biri bunu ilerde görür de daha büyük masraflar yapmadan bu çözümü bir dener.
Bu arada bu süre zarfında beni yalnız bırakmayan öncelikle @Kuzeylee ve diğer tüm arkadaşlara sonsuz teşekkür ederim. İyi forumlar.
kardeşim senin adına sevindim.umarım bir daha böyle çetrefilli sorunlarla karşılaşmazsın.
kazasız belasız keyifli sürüşler
