Oem dump valve modu hakkinda
Bujileri ngk iridium bkr7eix ile degistirdim.
yazilim markam performans chip tuning erol usta (maslakta)
missfire in belli devirlerde olup sorasinda olmayani :s
Her devirde olmak zorunda mı misfire? Benim bobinlerim bittiğinde sadece 2700dd de kesme yapıp devam ediyordu, bujilerim bittiğinde sadece 3000-3200 dd gibi misfire veriyor sonra bidaha hiçbir devirde vermiyordu. ;)
Öncelikle aracınıza orjinal yazılımı atın, bakın sorun devam edecek mi.
En sağlıklı çözüm log almak olacaktır.
Orjinal yazilimi atinca sorun yok... Acaba bu bobinlerin gunahi ne kadar?:)
75bin km kadar.
Tekrar söylüyorum yazılımlı haliyle misfire ve boost logu alın.
Dumpvalve kaçırdığında araç 1 istiyorsa 0.7 basar. Ve gidip gelmeler keskin bir şekilde olmaz, tam hissedilmeden yavaşlama olur. Sonra üst devirde kaçırmayı bıraktığında filan uzar gider araç. ama missfire da, araç direk bi darbe vurur. Yazılım yaptırdığınız yere gidin ve söyleyin, loglara baksın bakalım, araçta ne var. Misfire oluyosa önce bujilerden değiştirmeye başlayın, ngk bkr7e-ix iridyum buji takabilirsiniz.
Sizin araçlarda dumpvalve de sıkıntılı yazılımdan sonra, öyle biliyorum yani ben :) Aslında o motora yazılım yapmak apayrı bir sıkıntı, benim bildiğim sıkıntısız 125lik yürüten 1 tane firma var. Diğerlerinin hepsinde ya ayda bir ışık yakar, ya araç limp mode a çeker, ya başka bişey olur. Ya misfire olur.
Merhaba Murat Bey. Bahsettiginiz misfire ve boost logu alma isi nasil bir islem? Nerelerde ve nasil yaptirilabilir? Benim aracimda asagidaki problem var ve problemin sebebi bulunamadi.
2007 model Golf TSI 1.4 140PS aracimda dusuk devirlerde silkeleme problemi var. Ozellikle 2 ve 3. viteslerde araba dusuk devirdeyken gaz verince araba gaz yemiyormus gibi tekleme/silkeleme yapiyor. Bujiler ve bobinler degisti ama sorun duzelmedi. Bilgisayara baglayinca arabada bir hata gorunmuyor.
75bin km kadar.
o firma kim murat paylaşabilirmisin yada özeldende gönderebilirsin leonumda yazılım vardı memnun olmadığımdan sildirdim 2 senedirde araştırıyorum tam bu firma dediğimde onla ilgilede bişey duyuyorum ondan sanada soriyim dedim
Kardeş walla kafam karıştı bu hafta sonu yazılım yapacaktım sorunsuz yürüten tek yeri söler misin öyle sildirip tekrar yapacak byer yok burda mlsef adam gibi bşy olsun olmuşken
Forge dv almadıktan sonra sorun çözülmez yada orj yazılıma dönmen gerek
