Zaten bunu yapsa yapsa fırat yapardı,onuda yapmış.
Copa plus Leon aracımız varken o zamanlar araştırdığım ve yine yurt dışından getirttiğim orjinal Golf LED ayak aydınlatma montajını bugün en sonunda Burak'ın @atay78 aracına uyguladık.
Klasik yöntem olan tavan lambasından paralel çekmekten farklı bir şekilde yaptık.
Öncelikle Vag-Com ile aktif edilmesi gerekiyor. Elektriği BCM üzerinden alınıyor ve araç ekranından ayak aydınlatma kontrol edilebiliyor. Kontrol; sürüş esnasında açık-kapalı ve ışık şiddeti ayarı olarak yapılabiliyor. Kapılar açıldığında normal şiddetinde yanıyor.
Ön ayak aydınlatmaların araç üzerinde her hangi bir yeri yok, plastik kısımlardan bir yerine diktörtgen şeklinde delik açılarak yerleri belirleniyor. Arka ayak aydınlatmaların yerleri var; ön koltukların arkasındaki metal kısımda. En uğraştıran kısmı kablolarının gizlenerek yerlerine taşınması, bazı trim parçaları falan sökmek, halı altına gizlemek gerekiyor. (Burak haberin olsun eve gelince farkettim; parmağım sıkışmıştı, hafif morarmış )
Ayak aydınlatmalar orjinal LED olanlardan, o yüzdenmidir bilmiyorum gündüz ışığı az gibi geldi bana. Sonradan aklıma geldi, belki ayak aydınlatmanın LED olarak seçilebilmeside vardır onada bir ara bakarım. Bunların birde flamanlı ampül olanları var, onlardan alıp ampülleri led ile değiştiredebilirdik, daha parlak yanardı o zamanda sanırım.
Gündüz vakti çektiğim fotoğrafları paylaşıyorum.
Arkalar:
Işık sarı değil, adamın pedalları pis ​
Elinize sağlık, güle güle kullanın.
Elektrik bağlantısı konusunda biraz daha detaylı bilgi rica edebilir miyim? Bir de cahilliğimi maruz görürseniz BCM nedir?
Arkalar:
benim araç fr veya copa değil. BCM aynımıdır.yerinide bulamadım.malum mfd ekranda yok.oradanda işlem yapamayız vag com dan sor.Öncelikle tekrar teşekkür ederim herkese..
BCM: body control module. Yani aracın elektriksel parçalarının (aydınlatma, kilit vs..) kontrol edildiği modül oluyor. @yasarmars
hali hazırda her hangi bir soket falan yok. Kullanılan ürün orjinal VW ayak aydınlatması ürünü. Tek bir kabloyu BCM üzerinde gerekli olan pin üzerine, diğer bir kabloyuda şase üzerinde bir vidaya tutturuyorsunuz. 4 ampülde zaten bir birine paralel bağlı. Yani 4 ampülün bağlantısı tek bir kablo üzerinden yapılıyor. Geriye vag-com ile kodlayıp kablo tesisatını halı altından falan gizleyerek yerlerine ulaştırmak kalıyor.
