merkezi Kilit ve cam kapama sorunu yardım lutfen
bu tür beklenmedik durumlarda kutup başını söküp 10-15 dk bekleyin tekrar takın araç beyni kendini resetleyecektir. işe yaramaz ise sanayi yolu gözüktü demektir.
ön sol kapı açıkken anahtarı kapıya tak sola cevrili tut camlar inecek eğer düzelmezse tam ters yöne aynı şeyi yap... [MENTION=19934]Çöllü[/MENTION] kaynaklı öğrendiğim bilgidir
Kapının açık olmasına gerek yok..kapalıykende oluyor. Sol taraf açma yönünde sağ taraf kapama yönünde hareket ettirir.
ön sol kapı açıkken anahtarı kapıya tak sola cevrili tut camlar inecek eğer düzelmezse tam ters yöne aynı şeyi yap... @Çöllü kaynaklı öğrendiğim bilgidir
hocam dediğini yaptım bir kez oldu camlar indi fakat cam kaldırmak için aynı şeyi yaptım tekrar kapılar kapalı ve açıkken denememe rağmen olmadı yine. anahtarı taktıgımda sanki merkezi kilit yokmuş gibi yalnızca o kapıyı kilitleyip açıyor. kapı kilitli oldugunu gösteren ışıkta kilitli iken anahtardan açsam bile sönmüyor içeri girip kontağa takınca büütn kapıları açıyor öyle sönüyor. ama kumanda üzerindeki düğmeden tüm kapılar kapanıp açılıyor orda bi sıkıntı yok. birincide şoför ikincide diğer kapılar üçüncüde bagaj şeklinde. aynı cordoba 2006 stylance model aracımızda anahtarı ne zaman takarsam takıyım kapıya hem camları indirebiliyorum hem kaldırabiliyorum benimki 2008 bu da öyleydi ama durup dururken nasıl oldu böyle bişey anlamadım bi kombinasyonumu tetikledim yalnışlıkla bilmiyorum.
bide kapı kapalı iken deneyin
Arkadaşlar sorunum halen devam ediyor. çözemedim bugün servise gittim yok kapıları açıcaz kilit mekanizmasını bilmemnesini bi sürü şey değiştirecez dediler bide araba bi gün kalması lazımmış. sinir oldum anlamadan kilitlemeye calısıyorlar diye. çünkü 3 ay önce felan anahtar yaptırdım bi tane çalışmıyor diye yetkili servise anahtar birinci kez kilitleme tuşuna basınca kilitliyor ve kapı kilit ledi yanıyor. ikinci kez kilitlemeye basınca kilit ledi sönüyor ve diğer kapılar kilitli sadece şoför kapısını açıyor KİLİTLEME TUŞU basıldığı halde.sözde garantili iş yaptılar ve diyorum ki bu taktıgınızdada böyleydi kapıdan kilitlemede yaşadıgım sorun sonradan oluştu. yok diyorlar onunla onun alakası var kendilerinde problem arama mantıgı yok. çünkü önceki anahtarım çalışırken olay gayet düzgündü kaç kez kilitleme tuşuna basarsam basayım sıkıntı yaşamıyordum. sonra gittim attarlar konya servisine kumanda çalışmıyor diye ölmüş bu dediler yenisini verdiler akşam üstü aldıgım için arabayı farketmedim ertesi gün farkettiim sonra giderim giderim derken erteledim işim gücüm eksik olmadıgı için ama servise tekrar gitmek de istemiyorum bi tarafı yaparken bi tarafı bozdukları ve hala bana kitlemeye çalıştıkları için. tavsiyeniz nedir.
