LPG li Toledo Arızası
Barış abi burayı biraz araştır istersen Lovato yetkili bayii
GÜLER OTOMOTİV
Adres : SANAYİ SİTESİ W BLOK NO : 10 VAN
Telefon : 0 432 223 6521
Eyvallah kardeşim...Oraya da bir uğrayayım. Bir ustayla görüştük. şu hollanda markası teleflex gfi nin bayisiydi. teleflex montajı düşünüyordum fiyat çok geldi.(2000tl) Bu kitin enjektörleri manifolda montajlanıyormuş, kablo hortum falan kullanılmıyormuş. ayrıca malzeme kalitesi ve ömrünü epeyce övdüler. Lovato veya tartarini montajı yapabileceğini söylemişti. Orayı düşünüyordum ama yetkili bayii en iyisi. bakalım işçilik iyiyse montajı bayiide yaptıralım...
telflex bu markayı ben duymadım abi parça ve yaygınlık daha ıyıdır sen çok kararsız kaldın bu konuda
hakıkaten bende çok karamsardım taktırdım bak neyle karşılaştım ;)
Allah beterinden saklasın. Bu kadarıyla yine iyi kurtarmışsın diye düşünüyorum. motor ustasıbir arkadaş, lpg tesisatını söktürüp yerden yere vuran bir müşterisinden bahsetmişti. kimine saç baş yoldurtuyor lpg. hayırlısı bakalım... ben madden şartları hazırlayamadığım için montajı yaptırmadım. o aralıkta da senin gibi arkadaşların deneyimlerini takip ettim. inşallah büyük sorun yaşamayız
Mevlüt kardeş sorununu halletmene sevindim... Darısı bizim Toledo'ya:)
Ama bişey soracağım, senin problemin sadece lpg'de miydi, yoksa benzinde de bu sorunlar oluyor muydu? Hani rölantide düzensizlik, stop etme falan?
teşekkür ederim
sorun lpg deydı evet benzinde de yapıyordu ama boğaz kelebeğini temizletip adaptasyon yaptıktan sonra benzınde düzelmişti
senın sorunun nedir
Bende hem lpg'de hem benzinde sorun oluyor. Benzinde devir oynuyor, stop ediyor soğukken. Motor iyice ısınana kadar lpg'de tekliyor, gaz yemiyor, stop ediyor. Sıfır boğaz kelebeği de adaptasyon olmuyor, hata veriyor. Bilgisayardan baktığımda da Vagcom ile bir sürü hata kodu var. Aşağıdaki gibi:
Address 01: Engine Labels: 06A-906-019-AEH.lbl
Part No: 06A 906 019 BR
Component: 1.6l 2V/R4 SIMOS HS3319
Coding: 00031
Shop #: WSC 00000
6 Faults Found:
00282 - Throttle Position Actuator (V60)
44-00 - Short Circuit
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
19-10 - Lower Limit - Intermittent
00520 - Air Mass / Air Flow Sensor (G70)/(G19)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
00523 - Intake Air Temp Sensor (G42)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
00533 - Idle Speed Regulation
01087 - Basic Setting Not Performed
27-00 - Implausible Signal
Readiness: N/A
Address 08: Auto HVAC Labels: 1M0-820-043.lbl
Part No: 1M0 820 043 C
Component: 1M-CLIMATRONIC X0604
Coding: 00040
Shop #: WSC 00046
3 Faults Found:
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
30-00 - Open or Short to Plus
00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 6Q0 909 605 A
Component: 1G AIRBAG VW5 0004
Coding: 12615
Shop #: WSC 00046
1 Fault Found:
01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.lbl
Part No: 1J0 959 799 AH
Component: 8N Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 00046
Part No: 1J0959801F
Component: 8N Tõrsteuerger. FS0002r
Part No: 1J0959802G
Component: 8N Tõrsteuerger. BF0002r
Part No: 1J4959811C
Component: 8N Tõrsteuerger. HL0002r
Part No: 1J4959812C
Component: 8N Tõrsteuerger. HR0002r
4 Faults Found:
00953 - Interior Light Time limit
25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
01135 - Interior Monitoring Sensors
36-00 - Open Circuit
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
35-00 - -
00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
35-00 - -
Address 56: Radio Labels: 1J0-035-18x-56.lbl
Part No: 1M0 035 186 C
Component: Radio 0001
Coding: 00401
Shop #: WSC 00046
2 Faults Found:
00852 - Loudspeaker(s); Front
00853 - Loudspeaker(s); Rear
36-10 - Open Circuit - Intermittent
Maalesef LPG Türkiye'nin otomobiller konusunda en büyük sorunu haline geldi.Ben 5 Yıl Toledoya Benzinde Bindim Arabayı Satmadan 4 Ay Önce Halt Ettik LPG Bağlattık.Ondan Sonra Zaten Arabadan Tiksinmeye Başladım Hiç Binesim Gelmiyodu.Yok Ayarı Yok Sağı Yok Solu Yok Rölantisi Yok Hortumu Yok Bilmem Nesi.Bence LPG de kar felan edildiğide yok zarardan başka karı yok LPG nin
fatih senın LPG ne marka ? hemen hemen aynı sorunlar benım arabanın motoru 3 gün boyunca tarandı hiçbişey bulamadılar
en son Lovato yetkili servise götürdüm sorunu onlar çözdü sen lpg yetkili servise git olmazsa kendıne başka usta bul
arabanda sorun yok bence bütün sıkıntı LPG de
Valla bilemiyorum ki. lpg'ciye gidince düz mantık "benzinde de bu sorunlar var mı" , "evet var", "o zaman senin aracıda problem var, lpg'de sorun yok" diyorlar. Anlamadım gitti valla. Yeni lambda sensörü ve MAF sensörü sipariş ettim. Deneyeceğim bakalım... Ha bu arada lpg Atiker marka.
