yaza bende klima gazı dolduracam, geçen sene biraz az soğutuyordu, varmı tavsiye.... kaça mal olur, ne gibi bir işlem yapmam lazım. polen ve hava filtresini her yaz değiştiririm, gerek varmı.
gazını kontrol ettir mumkunse değiştirin gazı.kaçak trsti komperosr testi falan eğer gene soğuktan hazm almayaıp üşütmüyosa en düşükte demekki drayer kurutucu filren görevini tam yapmıyor.klima bakımı için sadece bu işleri yapan oto klimacılarına gidin ben gecen sene 80 liralık kampanyadan faydalandım gaz polen filtresi herşey içindeyaza bende klima gazı dolduracam, geçen sene biraz az soğutuyordu, varmı tavsiye.... kaça mal olur, ne gibi bir işlem yapmam lazım. polen ve hava filtresini her yaz değiştiririm, gerek varmı.
Selam @kirlisakal aramızda bu konuda en tecrübeli senmişsin gibi geldi ve bu konuyla ilgili bir sorum olacak araçlarımızda hemen hemen aynı bendede 2007 ibiza 1.4 tdı var. Sorun şu trafikte önümdeki araçların eksoz kokusu içeriye giriyor. Kamyon benzeri araçların eksozu ciddi rahatsızlık veriyor. Bu durum başınıza geldimi daha önce? Polen filtresi tam oturmamıştır dediler kontrol ettim birşey yok.klima gazını süzen drayer kurutucu filtreniz ne alemde onu da kontrol ettirin yoksa verim alamazsınız.
benimde aynı ama bu genelde 10 arabanın 8inde olan birşey. sonuçta dışarıdaki havayı içeri alıyorsunuz.Selam @kirlisakal aramızda bu konuda en tecrübeli senmişsin gibi geldi ve bu konuyla ilgili bir sorum olacak araçlarımızda hemen hemen aynı bendede 2007 ibiza 1.4 tdı var. Sorun şu trafikte önümdeki araçların eksoz kokusu içeriye giriyor. Kamyon benzeri araçların eksozu ciddi rahatsızlık veriyor. Bu durum başınıza geldimi daha önce? Polen filtresi tam oturmamıştır dediler kontrol ettim birşey yok.
GT-N7100 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Orası öyle tabiki ama bazen çok rahatsız edici oluyor. Daha önce kimseden duymamıştım. Havalandırmamda sıkıntı var diye düşünmüştüm.benimde aynı ama bu genelde 10 arabanın 8inde olan birşey. sonuçta dışarıdaki havayı içeri alıyorsunuz.
Bunu gidermenin bildiğim kadarıyla iki yolu var, ilki şehiriçinde iç sirkilasyonu açmak, ikincisi karbonlu polen filtresini kullanmak.Selam @kirlisakal aramızda bu konuda en tecrübeli senmişsin gibi geldi ve bu konuyla ilgili bir sorum olacak araçlarımızda hemen hemen aynı bendede 2007 ibiza 1.4 tdı var. Sorun şu trafikte önümdeki araçların eksoz kokusu içeriye giriyor. Kamyon benzeri araçların eksozu ciddi rahatsızlık veriyor. Bu durum başınıza geldimi daha önce? Polen filtresi tam oturmamıştır dediler kontrol ettim birşey yok.
İlk söylediğini duymuştum ama busefer klima ekonomik moddan çıkıyor. Ama karbonlu polen filtresini duymamıştım . Deneyebilirim. Çok teşekkürlerBunu gidermenin bildiğim kadarıyla iki yolu var, ilki şehiriçinde iç sirkilasyonu açmak, ikincisi karbonlu polen filtresini kullanmak.
