emre yamanlı
- 10 Haz 2014
Bekliyoruz@bora55 eve gdier gitmez bakacağım, haberdar ederim.
Yani oyle olacak gibi mustafa kardeşimGeçmiş olsun emre kardeş...bence sen direk servise götür onlar açıklasın bu durumu sana kafan anca o zaman rahat eder))
Bu durum çok normal. Kafaya takılacak bir durum değil. Metal bu oksitlenmesi normaldir. WD 40 pas sökücüdür içinde yağ var ve yanıcı olabilir. Sıcak motora sakın sıkma. Zaten temizlemenin de bir mantığı yok. Mevcut pası söker ama bu bölge tekrar paslanacak. SıcaklıkdanArkadaşlar biliyosunuz ki aracı alalı 15 gün bile olmadı ve ben resim üzerinde gösterdiğim yerde pas olduğunu gördüm. Bu normal mi ?
Özellikle yeni ibiza almış olan arkadaşlar,kendi araçlarında kaputu açıp aynı bölgeye bakabilirlerse sevinirim. Acaba sadece bende mi var bu pas.
Saygılar...
Valla pas degilde şöyleEminsin dimi ahmet Orda pas olması iyi birşey değil gibi bence tabii... Bende ve borada olması bi sorun olabilir. Ben servise sorucam ilk fırsatta. Diğer ibizacılarda bakarsa seviniriz...
ahmet çok sagol, teşekkürler... içim rahatladı.Valla pas degilde şöyle
Hava şartları motor biraz kırlenmiş o pas durumu motorun ısınmasıyla alakalıymış önemli bişey degilmiş ️ arastırdım formen arkadasa sordum
Benimki de ilerde böyle olacak o zaman
Hızlı gidersen EBENİ yavaş gidersen BEBENİ görürsün
Çok teşekkür ederim Erdinç abi, değerli bilgiler içinBu durum çok normal. Kafaya takılacak bir durum değil. Metal bu oksitlenmesi normaldir. WD 40 pas sökücüdür içinde yağ var ve yanıcı olabilir. Sıcak motora sakın sıkma. Zaten temizlemenin de bir mantığı yok. Mevcut pası söker ama bu bölge tekrar paslanacak. Sıcaklıkdan
dolayı WD 40 orada barınamaz.
Tesekurler murat, anlasilan bana has bi durum degilmis. herkeste mevcut bir durum.bende şimdi baktım yaklaşık 1cm alan pas gibi olmuş diğer taraflarda bişey yok, kaputu açınca sol tarafta var hafif bi değişim.
Bi ara motor sogukken surucem wd 40... sagol metin abiabicim nem nem nem havadaki nem yapar bunu..motor soğukken sık wd40 ı bişicik kalmaz.insan bile cürür nem de çalışmayan demir paslanır sonucta döküm malzeme.
