Hocam sorun tamamı ABS beyninden kaynaklanıyor Leon grubunda bu problem var malesef ben bilemedigim için dışarıda bir ustada komple ABS beyni ve körüklerini takozlarini değişmek zorunda kaldım ancak doğuş otoyu arayıp servis güncellemesi varmı şeklinde bir soru yonelttigimde aynı arızayı bahsettiler ücretsiz bir şekilde yapabileceklerini belirttiler aracım oncedende aynı problemi yaşadığı için gitmedim.Yasal olarak can güvenliği ABS bir tehtid oluşturduğu için airbag Vs ücretsiz servisler araçlarını cagiriyormus.Dogus otoyu hemen aramanızı tavsiye ederim şase nodan kontrol.ettirebilirsiniz geçmiş olsunAynı sorunu ben de yaşıyorum. Benzer ikaz ışıkları ve nadir olarak hız kadranının çalışmaması problemi oluyor. Sorunu çözebilen oldu mu acaba? Fren müşürü vs gibi parçaların değişmesine rağmen sorunum devam ediyor
Yukarıdaki görselleri fotoyu paylaşan kişi benim ogoguz eski hesabım.Hocam sorun tamamı ABS beyninden kaynaklanıyor Leon grubunda bu problem var malesef ben bilemedigim için dışarıda bir ustada komple ABS beyni ve körüklerini takozlarini değişmek zorunda kaldım ancak doğuş otoyu arayıp servis güncellemesi varmı şeklinde bir soru yonelttigimde aynı arızayı bahsettiler ücretsiz bir şekilde yapabileceklerini belirttiler aracım oncedende aynı problemi yaşadığı için gitmedim.Yasal olarak can güvenliği ABS bir tehtid oluşturduğu için airbag Vs ücretsiz servisler araçlarını cagiriyormus.Dogus otoyu hemen aramanızı tavsiye ederim şase nodan kontrol.ettirebilirsiniz geçmiş olsun
Çok teşekkür ederim hocam. Sorun ile ilgili gelişmeleri burada paylaşacağım.Hocam sorun tamamı ABS beyninden kaynaklanıyor Leon grubunda bu problem var malesef ben bilemedigim için dışarıda bir ustada komple ABS beyni ve körüklerini takozlarini değişmek zorunda kaldım ancak doğuş otoyu arayıp servis güncellemesi varmı şeklinde bir soru yonelttigimde aynı arızayı bahsettiler ücretsiz bir şekilde yapabileceklerini belirttiler aracım oncedende aynı problemi yaşadığı için gitmedim.Yasal olarak can güvenliği ABS bir tehtid oluşturduğu için airbag Vs ücretsiz servisler araçlarını cagiriyormus.Dogus otoyu hemen aramanızı tavsiye ederim şase nodan kontrol.ettirebilirsiniz geçmiş olsun
Hocam bence konuyla ilgili şikayet kaydı oluştur bu çünkü can ve mal tehlikesi üretim kaynaklı şenlik bir problem değil.ben 2500e Ankara'da yaptırdım bu Arabanın kronik sorunu buAracımı yetkili servise bıraktım, güncellemeleri gerçekleştirdiler ancak sorun güncellemeler ile ilgili değilmiş. Abs beyni ve kontrol ünitesinin değişmesi gerektiğini belirterek 16.000,00 TL gibi bir masraf çıkarttılar. Söz konusu ünitelerin değişmesi sonrasında arıza okunabileceği için başka arızalar çıkabileceğini söylediler ve bu masraflar artabilirmiş. Aracı servisten işlem yapmaksızın çıkarttım. Abs beyini ve diğer parçaları dışarıda yenileteceğim umarım sorunum bu şekilde çözülebilir.
Direk doğuş otoya şikayet kaydı oluşturAracımı yetkili servise bıraktım, güncellemeleri gerçekleştirdiler ancak sorun güncellemeler ile ilgili değilmiş. Abs beyni ve kontrol ünitesinin değişmesi gerektiğini belirterek 16.000,00 TL gibi bir masraf çıkarttılar. Söz konusu ünitelerin değişmesi sonrasında arıza okunabileceği için başka arızalar çıkabileceğini söylediler ve bu masraflar artabilirmiş. Aracı servisten işlem yapmaksızın çıkarttım. Abs beyini ve diğer parçaları dışarıda yenileteceğim umarım sorunum bu şekilde çözülebilir.
