debriyaj takılı kaldı
Baskı balata bitmiş
dün aracı tekrar denedim bi arkadaşın tavsiyesini yaptım youtubede de zaten herkes aynı yöntemi denemiş vitesi 5 e atıp el frenini çektim debriyajdan ayağımı yavaşça çektim araba devri yükseldi kalkmaya çalıştı daha sonra stop etti. Yoluma devam ettim bir problem göremedim inşallah tekrarlanmaz yoksa durum ciddi gibi görünüyor az uz masraf değil baskı balata işi veya üst takım olanı.
2015 Leon TDI Sahibiyim.
Geçtiğimiz hafta iş çıkışında arkadaşımı eve bırakırken debriyajda bir gariplik hissettim. Bastığımda yarısına kadar bomboş gidip sonradan kavramaya başlıyordu.
Sonrasında bu mesafe iyice artmaya başladı. Pedal 3te 2si kadar aşağı basıldıktan sonra debriyaj işlevini görmeye başlamıştı. Akşamın sonunda da bu mesafe 1-2 CM'e kadar düştü. Tamamen basılı kalmış şekilde duruyordu.
Ustamı aradım, ertesi gün gelmemi söyledi.
Gidemedim!
Zira debriyaja köküne kadar bastığımda ancak çalıştırıyor, zorlayarak geri vitese takabiliyordum. Onda da 1 metre gittikten sonra vites kendi kendini boşa alıyordu.
Çekici çağırarak ustama gittim ve debriyaj alt merkezi değişti. Kaçak yapmaya başlamış ve bütün hidrolik boşalmış durumdaydı. İşçilik dahil 350 Lira verdim. Sorun çözüldü.
Böyle bir durumda aracınızı zorlamamanızı, varsa imkanınız çekici ile servise gitmenizi öneririm. Hidrolik ekleme yapıp giderken tekrar boşalması durumunda daha büyük zararlar verebilirsiniz aracınıza.
ben yaşadığınız aynı şeyleri yaşadım. Pedal boşa düştü sanki hiçbir şey tutmuyor gibiydi. Yanlış hatırlamıyorsam elimle kaldırdım bir kaç kez kaldırıp indirince düzeldi o günden beri problem yaşamadım. bugün de 90 binlik bakıma götürdüm özellikle söyledim bir problem varsa değiştirin diye problem yok iyi durumda dediler.
merhaba arkadaşlar, dün aracımı çalıştırdığımda debriyaj basılı kaldı ilk defa bu sorunu yaşadım. Sonra elimle kaldırdım yoluma devam ettim 15-20 km sürdüm bi problem çıkmadı. Acaba neden yapmış olabilir bu büyük bir problem mi? Daha önce başına gelen oldu mu? Aracım seat leon 2013 manuel fr.
270 binde toyota vardı bende kar yağmıştı çok soğuktu benzer olay olmuştu soğuktan pedalın oradaki merkezin içindeki lastikler zamanla sertleştiğinden dolayı merkez bozulmuştu değiştirdim sorun çözülmüştü
