Debriyaj Hakkında Herşey
paylaşım çok güzel olmuş ellerine sağlık teşekkürler.
konuyu hortlatcam kusura bakmayın :D
sorum şu olacak belki cevabı yazılıdır da bulamadım.
debriaja bastık vites değiştirdik ama motorun devri rölantiye düşüyor. biz devriajı bırakmadan önce devri bi üst vitesin devrine mi getirdikten sonra bırakmalıyız yoksa önce yavaşca debriajı bırakıp sonramı gaza basmalıyız? sadece debriajı bırakınca hep motor frenine düşüyorum ama önce gaz verip ortalama o hızın öbür vitesteki devrine getirip yavaşca bıraktığımda hiç hissettirmeden geçiyor ama 100km/h de 4 den 5 e geçerken aynı şeyi yaptığmda ayağımda çok fazla titreşim oluyor.
bende bişey sorayım 2007 ibiza 1.4 benzınlı modelın orjınal debrıyaj setının markası nedır?
arakadaşlar bi sorum olacak sizlere haftasonu nemruta gittik malum nemrut dağa tırmanıyosunuz 1. viteste çıkarken 2. vitese attığımda aşırı devir kaybı oluyodu çok dik rampa olmamasına rağmen bunun sebebi debyiyaj balatası mıdır acaba
bu arada beni araçta kalkışlarda özellikle eğimliş yerlerde ayağımı debiyajdan çekince iki metalin birbirine sürtünmesi gibi garip bi ses geliyo??? debiyj balatalarını da değişeli 6 ay oldu
Baskı balata değişiminde sachs mı kullandınız? Eğer öyle ise servisinizi sıkıştırıp luk ile değiştirin sesin kesildiğini göreceksiniz.. çok kafayı takmıştım, uzun uğraşlar neticesinde tespit ettim.
evet sachs kullanmışlardı ama yeniden değiştirmeyi düşünüyorum 1,5 yıl odu değişeli ve yokuşlarda aşırı devir kaybı oluyo ki bunun debriyaj balatasından kaynakladığını söylüyolar ve seste çok rahatsız ediyor kalkışlarda tavsiyeniz için teşekkürler bende luk taktırmayı düşünüyodum
Motorun dönme hareketini isteğimize göre ayrıca istediğimiz dozda aktarma organlarına ileten sistemdir.
Sistem basit olarak baskı,balata ve ayırma rulmanından oluşur..
Detaylı bakacak olursak ;
Volan yüzeyi , debriyaj balatası , baskı , ayırma rulmanı , ayırma çatalı yada hidrolik sitemlerde ayırma düzeneği bulunur.
dahada derine inersek; hidrolik sistemi fren hidrolik kabına bağlayan kauçuk hortum , telli sitemlerde debriyaj kablosu ve debriyaj pedalı işin içindedir.
Sistemin çalışması ;
Debriyaj pedalı basılmamış konumdayken baskının üzerindeki yaylar ile volan ve baskı üzerindeki sürtme yüzeyleri arasında sıkışmış konumdadır.
Debriyaj sorunsuz ise motor ve aktarma sistemi bireşmiş durumdadır. birinden gelen dönme hareketi diğerine aktarılır.
Debriyaj pedalı basılırken baskı üzerindeki yayları ittirir bu ise balatanın volan ve baskı yüzeyi arasında boşta dönmesine olanak verir.
Debriyaj balatasının baskı üzerinde sürtünen yüzeyi ;
Sürtünen balata (biten parça) ;
Debriyaj balatasının diğer yüzünün volan üzerinde sürtünen yüzeyi ;
Sistem çok basit mantıkla çalışıyor...
Debriyaj balatası sert bir balatadır. Sürekli kullanımda olduğu için malzemesi daha dirençlidir.
Balatanın üzerindeki yaylar kilitli durumda gaz verip çekmeler ve ilk temas durumundaki şoku bir nebze olsun bertaraf eder.
Olay şöyle olur ;
Debriyaj pedalı bırakılırken baskı üzerindeki yaylar marifetiyle balata volan ve baskı arasında sıkışır. ilk temas gerçekleşir tam sıkışma gerçekleşirken balata üzerindeki yaylarda sıkışır ve hareket başlar. bu yaylar sürekli yüktedir. gaz verip bırakma durumunda serbest kalır veya tekrar yüke girer.
Balatanın ömrünün bittği şöyle anlaşılır ;
Torku yüksek olan bir viteste (mesela 1. vites) ani gaz verme durumunda devir birden yükselir ancak araç devire oranla hızlanmaz yada gaz pedalına birden basılıp çekilir, motorun bu sarsılmasına debriyaj ayak uyduramaz ve yine devire oranla gitmeyen bir araç tablosu ortaya çıkar.
Kullanım alanlarına göre çeşitli debriyajlarda bulunur . Bunlardan en bilineni yarış debriyajlarıdır ;
Sistemde baskı volana montedir. Balata ise şanzıman üzerinden gelen mile bağlanır.
Bitik bir sistemle gitmek balatanın volan yüzeyini zedeleme ihtimali olduğundan sakıncalıdır.
Baskı üzerindeki yayların çalışma mantığı gereği balata uç kısımlarından daha fazla aşınır. hatta bu aşınma volan ve baskı yüzeyinde konikleşme olarak görülür.
Debriyaj set halinde değiştirilebileceği gibi. balata olarakta değişebilir ancak tavsiye edilmez. balata üzerine yeni balata çakımıda yapılmaktadır (sürtünen yüzey değişimi, balata sistemi aynen kalıyor)
Uzunca bir süre kullanılan sistemde volan yüzeyi ve baskı torna ile düzeltilebir. ancak set halinde değişimlerde zaten baskı setin içinden çıkar.
Islak tip çok diskli sistemler genelde motosikletlerde kullanılır.
Birşeyler öğrendik değil mi :D
üstat biraz ranpalı veya ağır kalkışlarda direksiyon dahil torpido titriyor neden olabilir video cektim ama videoda belli oluyor o yuzden koymadım hazır bakım yaklaşıyor bi bilginiz var mı ? yada başına gelen arkadaş
Reis arabamız 3 silindirli, düşük gazda düşük devirde titremesi normal. Benim arabada titriyor :) Debriyaj balatamı değişelide 5000 km oldu..
Bol gazlı kaldırırsan böyle birşey olmadığını göreceksin. Tabi benim düşündüğüm sıkıntı bu, aksi bir durum varsa değerlendirip bakmak lazım..
Eyvallah usta bi gün firsat olursa test edersin artik ;)
GT-N7100 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
