Coming Home neden aktif olmuyor
Sakin gençler sakin.. Lütfen birbirimize karşı kırıcı olmayalım..
Beni tanıyorsun abi, sorun yaratan değil çözüm olan olurum her zaman. Fakat ilk mesajı okuyup sonra burda yazıp, aynı şeyler söylendi dediğimizde (üslüp sertte olsa), üstüne element uydurma denirse, sakinlik pek kalacağını zannetmiyorum ki, arkadaşta pek sakin kalmamış :)
konuya geri dönelim istersen boşver mrtsnr :)
vagcom u bilen biri olarak bu bahsetmiş olduğum ayna olayı hakkında herhangi bir bilgin var mı? oldukça işe yarar birşey çünkü..
ama en azından şu coming home sorununu çözebilirsek iyi olur, yoksa cidden her otoparkta etrafa selektör ata ata gezmek zorunda kalacağım.. :)
araştırma yaparken bazı şeyler buldum, alıntıdır;
Volkswagen volkswagen Passat B7 ve Volkswagen CC ComingHome yani “eve varis” Aydinlatmasi Manuel dir. Bunun icin 1x defa uzunlar ile selektör yapmak gerekiyor “ComingHome” kisacasi CH Modu devreye girmesi icin. Bunu Otomatik e cevirebiliyoruz. Yani böylelikle eski 2007-2008 B6 Modellerinde oldugu gibi selektör yapmadan Motoru kapattiginiz an yanik kaliyor farlar ayarladiginiz zamana kadar.
Böylelikle Bi-Xenon veya normal Halojen farlarimizi da korumus oluyoruz.
Dikkat !Kodlamaya baslamadan önce mutlaka AutoScan yaptirip eski kodlari bir yere kayit ediniz. Eger yanlis bir Kodlama yaparsaniz geri dönüsümünü yapabilirsiiz böylelikle.
Kodlama icin;
Adres 09 [Merkezi Elektrik] -> Fonksiyon 07 [uzun Kodlama] -> Byte 12 Bit 2 kapatiyoruz ve Byte 17 Bit 5 i aktif ediyoruz
Murat tanıyorum kardeşim üstelik herkes tanıyor, sen yorumunu yap, tecrübeni paylaş..gerisini boşver.. karabatak gibi bi görünüp bi kaybolan her Seat kullanıcısının her dediğine kulak asarsak, her yorumuna karşılık verecek olursak.. Ettiğimiz dualarla 3. Köprüyü kurarız istanbula..:eek:key:
Kodlama icin;
Ayna için maalesef kod yok, bunun için modül olması gerekli aynanın içinde. Ender Elektronikle görüşün belki yapılabilir birşeydir. Tahminime göre çıkma bir highline golf aynasının içindeki modülü çıkarıp sizin aynanıza yerleştirilip kodlama ve gerekli bağlantılar yapılırsa olur diye düşünüyorum. Benim aracımda var aynanın aşağı inmesi.
Ayrıca bu söylediğiniz işlemi not alıyorum, laptop'ım geldiğinde hemen denicem. Öncelikle sis farlarından çekmem gerek. Eğer olursa bilgilendiririm buradan ;)
kardeşim o kodlar full passat cc nin kodları varsayalımki sende oldu ama bizde olmaz :D
ve eğer aynıysa byte 12 bit 2 nin adını yazarmısın belki bizde becerebiliriz
bakalım umarım olur :) bu arada aklıma gelmişken birşey daha soracağım, hani bizim araçlarda kapatma tuşuna uzun basınca aynalar kapanıyor ve camlar fln, uzun basmak yerine sadece 1 kez kapatma tuşuna bastığımızda aynaların kapanmasını ayarlayabiliyor muyuz? Bunu araştırdım esasında ama uygun bir kod bulamadım, esasında bu hepsinden daha basit gibi görünüyor..
Ya ben bütün kodlamaları kurcaladım öyle birşeye denk gelmedim, sadece fog light'a aldığımda otomatik olmaya başladı. Eğer araçlardaki BCM aynıysa olur neden olmasın :)
Bununla ilgili birşey duymadım, bilmiyorum. Şahsen benim aracımda ayna kapatma olmasına rağmen tuşa basınca kapanmıyor :) 350$ mı lira mı ne bi modül takılması gerekli.
[MENTION=666]mrtsnr[/MENTION] henüz deneme imkanın olmadı mı yaw :)
