Boğaz kelebeği arızası :((
arabanın çekişinde çok az düşüş var bunu lpg taktırmadan önce yaşamıştım.. Arıza lambası yanmıştı sonrasında çekişten düştü
arıza lambası bır süre sonra kendiliğinden söndü bende pek önemsemedim.. birkaç gün sonrada lpg taktırdım..
Varol abi araba çalıştıktan sonra herhangi bir arıza ışığı yanmıyor.. Epc ışıkları falan kontağı çevirdiğimde yanıyor çalışınca sönüyor
Boğaz Kelek Tamiri Mümkün!
Merhaba Arkadaşlar,
Yukarıda bahsettiğiniz arızalar boğaz kelebeğinden dolayı yapmaktadır. Temizlik yapıldıktan sonra adaptasyon ile bu sorun ortadan normalde ortadan kalkar. Fakat, kelebek arızalıysa kelebeğin değişmesi gerekir diye bilinir. Burada eksik bilinen bir bilgi var. Boğaz kelebeklerinin tamiri yapılmaktadır. Eğer boğaz kelebeği ile ilgili herhangi bir sıkıntı yaşayacak olursanız size yardımcı olabilirim. Eğer özel bir sorunuz olursa telefonla (05357191078) veya mail (tuncercbn@gmail.com) ile bana ulaşabilirsiniz.
Ek bilgi vermek gerekirse, servisimiz K.Çekmecede eğer İstanbul dışındaysanız boğaz kelebeğini söktürüp kargo ile yollarsanız tamirini yapıp size tekrardan geri yollayabiliriz.
Saygılarımla
Arkadaşlar bir kaç gündür devir saati kendi kendine oynuyordu
yukarı aşağı inip duruyordu bekledım geçmedi işin kötüsü devir 5 e kadar düşüyor
ve 1. viteste sürekli stop ediyordu bugün gösterdim
Boğaz kelebeği arazalıymış 520TL satış fiyatı parçacı arkadaşım 400 e getirticek
bunun çıkması falan varmıdır ?
oto2000 e bak mutlaka yeri ümraniyede,kesın bulursun
bu parça yakıt tüketimini etkilermi bilginiz varmı ?
zaten son depoda çok yaktı aklıma geldi emin olmak için sordum tşk ederim ilginiz için
madem o kadar para vereceksin birşey tavsiye edeyim sana banada değişecek dediler tanıdık bir ustaya götürdüm alman malı bir sprey sıktı bogaz kelebegıne temizlendi ve 6 aydır falan tekrarlamadı,birde eger lpg kullanıyorsan sebep lpgden kaynaklanıyor bilgine.
Bendede aynı sıkıntı vardı ancak servıste adaptasyon yaptılar ve rolantı degerını tekrar ayarladılar bır daha sorun olmadı sız araca bakım falan mı yaptırdınız benımkı bakımdan sonra olmustu cunku
Lpg den sonra çıktı bu iş temizlik yapıldı dediğin gibi spreyle yaptılar sonrada adaptasyon yapıldı ilk gün düzeldi ama ertesi gün aynısı oldu
benım merak ettiğim konu parça değişirse bu sorun çözülürmü yoksa böyle devammı eder neticede lpg yaptı bunu
benzıne alıp kullanabılırmısın sıkıntı var mı?
abi bnm 1.16i de gaz kelebeği sorun açıodu heralde bu da ondan usta dedi balata spreyiyiyle temizlenip kurtulabilrsin diye yada kurtaramayız dedi yaptı 2-3 ay hiç bişi olmadan bindim sonra sattım ztn
bende senin gibi emin olamadığım için değiştirmemiştim şöyle açıkladı usta bana benim hava filtresi ack oldugu için daha fazla oksijen alıyormuş ve lpgnin yanıcılık oranı benzinle aynı olmadığı için boğaz kelebeği havayı ayarlamaya çalışırken kafayı yiyormuş. Servis gaz adatasyonunu benzinde yaptıgı için sana bir faydası olmaz bence cözüm lpg kitini takan dükkanda ama ben gittiğimde çamuru arabama attıkları için birdaha gitmek istemedim ve tekrar sorun cıkartana kadar binmeye devam edeceğim. eğer benzinde aynı sorun yoksa boğaz kelebeğin sağlamdır.
Lpg takıldıktan sonra cıkan sorunların tamamı ya araca atılır yada benzıne.....Hıcbır zaman hatasını kabul eden bır lpg ustası gormedım
onların doğru gaz ayarı yapamadığından
benzınde sıkır sıkır çalışan araba lpg takıldıktan sonra sorun cıkarmaya baslıyor.Bu yuzden taktırdıgı sıstemı sokturen tanıdıklarım var.Su konudanda gozukuyor kı lpg takan dogru duzgun usta yok ayar yapacak usta yok.LPG ye en cok karsı olmamın nedenı aracımı cellatlara teslım etmemek ıstememdır.
aynen öle benm o konuda başım çok ağrıdı en iyisi olsun dedik en iyi marka taktırdık ..sorun çıktı başka bi ustaya götrdüm arkdaş tavsiyesi adam bu ne biçim takılmış dedi arabadan 1 metreye yakın fazla hortum çıkarttı ...
gaz kelebegı ıle ılgılı yorum yapan usta cok guzel sallamıs,araba gelen havayı kesmez oyle kelebegı acıp kapatarak zaten oyle b olayı da yok,araba lambdadan okudugu degere gore ya fakıre ceker ya zengıne ceker arabayı dengelemek adına AF oranını gıren havaya mudahele edemez
bi arada çok yakıyor diye gitmiştim bilgi almıştı lpg ile usta arkadaşın arkadaşı idi ve ve güzel bir sohbet ettik anlattı..
lpg takıldıktan sonra bir kaç defa ayara gelmen gerecek diye..çünkü ilk takıldığında istediğimiz verimi alamayaacağı rölanti deviri çıkıp inecek...geleceksin onu lpg beyninden ayrlacağız..baştan o ayarı yapmak münkün gibi görünsede her seferinde gene hata verir ..devir sabir durmaz ayarlayınca bir sorun kalmıyor dedi...
o yüzden boğaz kelebeğini değiştirme sen en iyisi lpg ustasının kafasını değiştir derim ben..başka yere git diyeceğim extra para durumu söz konusu...
önce bir lpg beyin ayarı yaptır hala devam ediyorsa o zaman duruma bakılır..ama antepde bizim ustanın dediği ilk takıldıktan sonra bunu yaparmış bilgine
kolay gelsin
Aynen dediğiniz gibi Lpg ciler suçu boğaz kelebeğine atıyorlar yalnız şöyle bır durum söz konusu Benzindeykende aynı sorunu yaşıyorum
Rolanti saati hır hır edip duruyorr kendi kendine gaz verir gibi aradaki fark şu ;
Lpgde çok bariz yapıyor bunu benzindekinin nerdeyse iki katı düzelmezse arabayı satıcam iyice midemi bulandırdılar
benzınde zaten devırde oynama varsa ve cekısten dusme varsa lambda sensorunu degıstır oncelıkle
benzinde de yapıyor diyorsunuz uyarı ışıklarınız yanıyor..motor resmi epc yazısı bunlar araba çalışıtken yanıyor mu ???
Merhabalar,
Boğaz kelebeğinin tamiri mümkün gidipte sakın sıfırını alma. K.çekmece de Karbüratörcü Mehmet Usta'da bunun tamirini yapıyorlar. Hatta ellerinde çıkma ve sıfırlarıda var ama bunları almaya gerek yok adamlar yurtdışından yedek parçasını getirip garantili bir şekilde yapıyorlar. Bu hizmeti de adaptasyonu tamiri ve temizliği herşey dahil 100 lira gibi bir fiyata yapıolar. İhtiyacı olanlar için ustanın numarasını vereyim de işiniz görülsün. 05357191078
tamiri pek mümkün olmayan bir parçaydı yapılabiliyorsa ne mutlu arızalı parçası olana...
maslak oto sanayi sitesi.parçayı aldığınız yer kadar uygulayan ustada önemli.
