Bir Garip Bazı Şeyler...??? ibiza 1.2
yokuş aşağı inerken frene basmazsanız vitesi düşürmüyo, ayrıca fren yapınca vitesi küçültmesi de güvenlik amaçlı
Sorun şu hocam, yokuş aşağı frene basmayım gitsin dediğinizde 3000 devirde bağırıyor yükseltmiyor vitesi. gaza basarsanız belki 4.5 oluyor. ama demiyor ki ben 50yle giderken 7. vitese atıyorum şimdi de atayım araba bağırmasın :)
Açıkcası bundan farklı da düşünülemez gibime geliyor, yani mantıkta vites düşmesi için frene basmak gerekir. Eğer otomatik vites devri baz alsaydı yokuş aşağı giderken aracın devri yükselecektir vitesdeyken bu durumda yükseltmesi gerekir vitesi, küçültmesi gerekmez. Vitesi ancak frene basarsak düşürmesi daha mantıklıdır.
Araba bu ne kolay alınır ne de alınınca aynı fiyata geri verilir :D Aldığında zamanda kendine göre düzenlemek senin keyfindir Deniz abi;
- Evet doğru diyorsun, sol tarafta ki ayak dayama yeri halı fakat bunun için sanırım Pedal setlerinde ( tek olarak da satılıyordur ) olacaktır.
- Kol dayama orjinal değilde hepsine uyan bazı kol dayama bölümleri var internette araştırmanı tavsiye ederim, ha işe yarar yada yaramaz onu muamma :)
Şu pompa olayı benimde çok canımı sıkıyor :D Katılıyorum sana bu konuda :p Sürücü koltuğu gıcırdaması değil de oynuyor benim ki de vidalarımı gevşedi nedir :p Birde şu direksiyonun altında solda boş bir yer var demişsin kablolar felan dokunuyorsun elini sokunca diye ona hiç dikkat etmedim dur akşam bende bir bakim ona.
Otomatik vitesler için birşey diyemem benim ki manuel geçen eşim kullanmayı denedi arabanın motorunu patlatır diye korktum geri kaldırdım şoför koltuğundan puhahapuhahapuhaha
şu boşluk ve kablolara baktınız mı?
bu tarz garip saçma şeyler leondada var ön koltuk sürücü tarafı ayak ucuna kafayı uzatınca gözüken sarı turuncu kablolar, arka taraflardan gelen garip sesler, direksiyondan gelen plastik şişe gıcırtısına benzeyen ses cam açıkken ön yolcu ve sürücü kemerlerinin tokasının çarparak ses çıkarması. ve aracı aldıktan sonraki biriki ay içinde copa plus ın dolu özelliklerle çıkması ve fiyatının cazip oluşu.. seat ah
Deniz Abi sabah arabamla şirkete geldim ve şuanda serviste arabam, senin dediğin şu soldaki boşluğa baktım da abi orası normalde herhangi birşey koyabilmen için ufak bir göz ve o gözün ne hikmetse üstünü açık bırakmışlar pek mantıklı değil üstünün açık kalması ama kabloların etrafı sarılı ( dokunup hissettiğim kadarıyla :D ) o yüzden bir taraftan iyi diğer taraftan kötü yani artı ve eksisi var...
Seat Ibiza 1.2 Benzinli - 2010 Model
emniyet kemeri yukseklik ayarı leonda varmı? geçen aşağı indirmeye calıstım ama banamısın demedi ?
Bu bir kusur değil mühendislik açısından düşünülmüş ve tasarlanmış bir durum. Araç dik inişlerde frene destek için bunu yapıyor. Son derece normal bir durum. Korkulacak bir şey yok.
senin icine sinmemiş araç galiba. leonla takas yap derim ben. seata olan memnuniyetin hat safaya cıkar :)
