ArkadaŞlar turbodan islik sesİ gelİyor [ yardim ]
bende 2008 1.9 tdı vardı onun turbo borusu yırtılmıştı aynı bahsettiğin gibi bir ıslık sesi vardı. boruyu değiştirdik sorun gitti. ancak turbo ile alakalı bir durum olsa muhakkak hava basıncında bir dengesizlik olacağından dolayı arabada bir kesilme olacaktır. ancak ıslık sesinin bir sebebi daha olabilir o da turbonun palleri dağıldıysa yada dağılacaksa yapabilir. benim nacizane fikrim bu.
bence anormal yüksek bir ses değilse normal gibi görünüyor çünkü o tıslama sesi her turbolu araba da olur araçta blow off olması gerekmiyor. bence o ses turbonun dump valfinden geliyor
Dostum benim turbo birinci viteste gazdan çektiğinde hafif bir ıslık yapıyor. Normal bişey ama eğer fazla ötüyorsa bir kontrol ettirmende fayda var. Umarım sorun yoktur. Bir arkadaşın turbo için servisin verdiği fiyat 3.500tl gibi bişeydi.
bana da valften gibi geldi ama yeni peydahlanmış bir ses anladığım kadarıyla turbo hortumlarında kaçak olsa az da olsa kaçak performance düşülüğü bayağı bi belirgin şekilde hissetirir kendini... umarım büük bir sıkıntı yoktur (paller falan sağlamdır inş.)
Dediğim gibi çok bariz bir ses ise sorun var demektir. ama inceden kısık bir ıslık sesi ise valftir. ben mesela bu sesi arabayı aldığımın 10. ayında falan hissettim işte dikkat ve algı meselesi de olabilir
inceden bir ıslık sesi gelir o da havalar soğuk olduğu için -7 -8 gibi bi havada araç dışardayken çalıştırınca bende de geliyor araç 3000 km de 1500 devirlerin üstünden düşerken ıslık sesini kesiyor yalnız biraz bekle araç anlık ortalaması 0.9lt ye dusene kadar hareket etme biraz ısınsın sonra ses gidiyor
