Araçta Tekleme
Merhaba arkadaşlar,
Aracım rolantideyken çok az bir teklemesi var. Servise götürdüm Değişen parçalar aşağıdaki gibi;
-4 adet Buji
-1Takım Buji kablosu
-1Takım Bobin
-Manifolt Üst Conta
-Manifolt Alt Conta
-Gaz kelebeği temizlik adaptasyon.
Ama hala aynı teklemeyi yapıyor.... Başına gelen var mı? Sorunu çözebilen var mı??
Rölantide hafif bi sallar motor aracı bu leonun 1.6 larda hep ayni ki eger ayni ufak bir tıtremeden bahsedıyorsak
2006 model 1.6 kullanıyorum lpg deyken aynı sorun bende de var, söyledikleri şey ''bunlar lpg ile uyumlu değil silkeleme yapıyor ve bir süre sonra lpg den kaynaklı epc vs gibi arıza ışıkları yakıyor''
Lpg ye en uyumlu motor derler bu motor icin silkeleme kronik boşa masraf etmeyin zaten masraf edip degişmicegini gorursunuz pahalli bi tecrube olur
Dun itibariyle goturdum aracı gazla beraber su basmışlar ve diyafram patlatmış ve bir parca daha değişecekmiş toplamda 500 lira diyor usta gaz yerine su basma gibi bir durum varmı gerçekten
1.6 motorda Araçta valfler çelik mi? Bi de dengesiz yakıt gidiyor olabilir yanma odasına tüp enjektörlerinin durumunu...
yaptırıncaya kadar bütçede sıkıntı olmazsa benzinde kullansan kardeşim bence iyi olur.
valla öyle yapıyorum ama 2.0 olunca biraz fazla çekiyor ☺☺
[doublepost=1485543900,1485543786][/doublepost]
2.0 motor lpg hortumunun bobinlere bağlandığı tarafta su çıktı baya doğal mi bilemiyorum
Leonun 2.0 tüp takılan motoru mu varmiş
Merhaba Arkadaşlar siteye yeni üyeyim bende 2006 sport-up var.
benzinli yolda giderken gaz kesme problemi yaşıyorum aynı zamanda hız kontrol devredeyken de devreden çıkarıyor gaz kestiğinde ayağımı pedaldan çekip tekrar gaza bastığımda düzeliyor ancak hız kontrol 10 - 15 saniye devreye girmiyor.
Aracımı bilgisayarla baktırdım herhangi bir arıza vermiyor!!! ???
Bu konu hakkında bilgisi yada fikri olan varmı?
