Hocam öncelikle anlıyorum ki obd sistemi olan Atiker Gold veya Grand kit taktirmamissiniz, bunu yapmadiginiz için arıza lambası çoğu zaman yanacak ve moralinizi bozacaktır. Her zaman tavsiyemdir obd soketi bulunan bir araca mutlaka obd sistemli bir kit takılması, 500-600 fazla vereceksiniz ama her zaman kafanız rahat bineceksiniz, obd sistemlerde iki kablo aracın obd soketinin arkasındaki kablolara bağlanarak oksijen sensöründen gelen verilere göre aracın tüpte iken benzin gibi tüp hava karışımını ayarlayıp eğer zengin veya fakir karışımdan arıza lambası yakar ise göstergeye düşmeden bu hatayı hafizadan silmesidir. Eğer obd li değilse yeni taktirdiginiz kit, değiştirebiliyor iseniz obd sistemle değiştirin kiti.Merhaba Arkadaşlar
yaklaşık 5 ay önce aldım aracımı ve aldığımda Lpg takılı değildi.
aldıktan 2 gün sonra Atiker marka Lpg taktırdım. sıkıntı burada başlıyor. Lpg taktırdıktan sonra sürekli motor arıza lambası yakıyor ve her defasında Zengin yakıt karışımı yada Fakir yakıt karışımı uyarısı alıyorum. Takdırdığım yere defalarca gittim ama çene cok cözüm yok. Buna nasıl bir çözüm bulabilirim?
Birde aracı aldıktan sonra farkettim bu modellerde Yol bilgisayarı yokmu?
Teşekkürler
Bende daha önce Cruze 1.6 vardı, tüp ile uyumsuz bir araçtır, buna rağmen obd li Atiker Grand tüp taktirmistim ve hiçbir zaman tekleme öksürme yaşamadım, ayrıca hataları sil ozelligini kapatınca motor arıza ışığı yakıyordu kaç defa ayar yapıldı yine yakıyordu en son hataları sil özelliğini açtık bir daha tüp ile ilgili arıza ışığı yanmadıHocam öncelikle anlıyorum ki obd sistemi olan Atiker Gold veya Grand kit taktirmamissiniz, bunu yapmadiginiz için arıza lambası çoğu zaman yanacak ve moralinizi bozacaktır. Her zaman tavsiyemdir obd soketi bulunan bir araca mutlaka obd sistemli bir kit takılması, 500-600 fazla vereceksiniz ama her zaman kafanız rahat bineceksiniz, obd sistemlerde iki kablo aracın obd soketinin arkasındaki kablolara bağlanarak oksijen sensöründen gelen verilere göre aracın tüpte iken benzin gibi tüp hava karışımını ayarlayıp eğer zengin veya fakir karışımdan arıza lambası yakar ise göstergeye düşmeden bu hatayı hafizadan silmesidir. Eğer obd li değilse yeni taktirdiginiz kit, değiştirebiliyor iseniz obd sistemle değiştirin kiti.
