1.6 TDI da egsoz ışığı
1.6tdi'larda kat mı yoksa dpf(dizel partikül filtresi) mi olduğu konusunda net bi fikrim yok ama eğer dpf varsa tıkanmış olabilir sadece biraz daha devirli kullanımla sorun çözülebilir ama yinede servise göstermek en doğrusu:eek:key:
büyük ihtimal DPF ışığıdır o..belli bir viteste biraz yüksek devirde yol alırken kalan partikülleri yakar
yada servise gidin onlar egzosa bi alet bağlayıp yakıyorlar
dpf'deki kül miktarı nominal değerin üstüne çıkmıştır.servise başvurmanızda yarar var.
bahsettiğiniz ikaz bir süre sonra söncektir.katalizatördeki birikmiş kurumları yakıyor.bunun için araç manuel ise 2000 devirde 3 ve 4 viteste kullanmak gerekiyor.araç otomatikse s pozisyonuna alıp 2000 devirde 15 dk.kullanmak gerekiyor.
bir çok nedeni var yakıt olabilir oksijen müşürü olabilir sildirin bidaha yanarsa sıkıntı belirtir zaten
evet beyler aracın el kitapcığın da bu ışığın anlamına baktım partikül filtresinn dolmasından dolayı yanan bi ışıkmış çok önemli bişi değilmiş aracın temizlenmesi için en az 4.veya 5 vitesde en 2000 ve üzernde devirde 30 dk kullanılması gerekiyomu sönmediği durumlarda hemn servise baş vurulması gerekiyomuş :D talimatları uyguladım bnm ki söndü :D
