vag vcds güncel kodlar
@HalilKoyuncu kardeşim bana bunun kodunu verirmisin "multimedya ekran temasını gösterge paneline verme"
  1. stg 17 İns.
  2. STG ayarı -> Fonksiyon 10 adaptasyon
  3. Uzun Kodlama (long coding helper)
  4. display vs diye devam eden en üstte
Oradan variante 2 yi seçip do it diyoruz
2013 fr larda XDS strong yapılabiliyor mu ya bilen var mı? ilk üretilen mk3lerde olmuyormuş galiba ama fr lar farklıdır belki
arkadaki 3. stop lambasını coming home ve leaving home dahil edilmesi
1. stg-9 central electronics
2. security access - function 16 kod 31347
4. adaptation - function 10
(5)-Leuchte22BR MA57-Lichtfunktion B 22, nicht aktiv değerini Coming Home oder Leaving Home aktiv olarak değiştiriyoruz
karanlıkta aracı açıp kapatırken
Coming Home ve Leaving Home olarak kuyruk lambaları ile birlikte yanıp sönüyor, fren lambası görevini ise normal olarak yapıyor
gündüz farlarının sinyal olarak kullanılması
1- [09] Central Electronics
2- Security Access
3- Güvenlik kodunu 31347 girin
4- Adaptation 10
Sol taraf
5- (13)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion F 2, Blinken links aktiv (beide Phasen) yerine Blinken links Dunkelphase yapıyoruz
6- (14) Leuchte 2 SL VLB10- Dimmwert EF2 kayıtlı değer %35 tir, 0 olarak değiştiriyoruz
7- (15)-Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction EF 2, değeri minimize olacak
Sağ taraf
8-(13)-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion F 3, Blinken rechts aktiv (beide Phasen) yerine Blinken rechts Dunkelphase yapıyoruz
9- (14) Leuchte 3 SL VRB21- Dimmwert EF3 kayıtlı değer %35 tir, 0 olarak değiştiriyoruz
10- (15)-Leuchte3SL VRB21-Dimming Direction EF 3, değeri minimize olacak
arka ledlerin sinyal olarak kullanılması
kodlar eklenecek
hocam bunlar menüden açılıp kapanıyor mu yoksa açıldımı bir daha kapatmak için aracı kabloya bağlamak mı gerekiyor?
murat oslu kardeşimizin paylaştığı yorumda (rica etti düzeltememiş) gizli özelliklerden arka led sinyal olarak kullanılması kodlamaları tarafımca düzeltilmiştir...bilginize
kodlamalari duzeltme demeyelimde, onceki videolu mesaja kodlamalari ekleme diyelim, bu seferde video kaybolmuş ustadim :D
@m_oslu benimde merak ettiğim birkaç özellik var onları deneme şansınız oldu mu
1-laptime
2-gostergede kronometre
3-sürücü kapı kilitleme tuşuna basınca içeriden de acilmama
Bunlarla ilgili bir bilginiz var mı
