Seat İbiza 1.4 tdi Beyaz duman atma | SCW - Seat Club World - Seat, Seat Forum Türkiye
Konu, 'İbiza' kısmında vavin tarafından paylaşıldı.
Etiketler:
  1. vavin
    vavin
    arkadaşlar merhaba aranıza yeni katıldım . Burdaki bilgili arkadaşlardan fikir almak istiyorum . Aracım neredeyse haftada 1 olmak koşulu ile beyaz duman atıyor. Ama öyle böyle değil baya atıyor . Etraf beyaz oluyor :/ Motor öksürür gibi TEKler gibi yapıyor . Sonrasında kapatıp 1 dakika bekleyip açıyorum geçiyor . Beyaz dumandan eser Yok. Ustaya götürdüm yağ yaksaydı kaçırırdı sürekli beyaz atardı diyor. Contalar vs ler sağlam . Egr sıkıştırıyor olabilir ondan arada yapabilir dedi . Egr kontrol ettiler egr de sorun yok . Beyinden egr nin çalışmasıyla olabilir dedi ona henüz baktırmadım . Konu hakkında bilgisi olan var mı ?
  2. atecateam
    atecateam
    Öncelikle geçmiş olsun. Aracın beyaz duman atması yakıt hava karışım oranında yakıt oranının havaya nazaran az kaldığını gösterir. Burdan yola çıkacak olursak. Yakıt enjeksiyon sisteminde bir arıza var demektir.
    1- Yazılımsal bir problem olabilir haklılık payları var
    2- Belirli aralıklarda tekleme yapıyorsa enjektörlerden biri arızalı olabilir araç vuruntu yapıyordur.
    3- common-rail hattında bir sensör arızası olabilir yakıtı düşük basınçla püskürtüyordur yeterli basınca ulaşmayan yakıt yanma odasına az gidiyordur.
    4- yüksek basınç pompasında problem olabilir. (Düşük ihtimal)
    5- Yakıt normal hava aşırı dolduruluyordur. Turbo kontrol edilmeli. Bozuk demiyorum sadece birim zamanda göndermesi gerekenden fazla hava gönderiyordur.
    Söyleyebileceklerim bu kadar. Umarım sebebini bulursun. Teşekkürler
    Saygılarımla
    Kemerini tak, yoluna bak...
  3. vavin
    vavin
    Açıklamanız için teşekkür ederim . Ustaya bu yazdıklarınızı okutacağım.
    1 sorum daha olacak .
    Haftada 1 defa bu hatayı alıyorum . Aracı kapatıp bir süre bekleyip çalıştırdığımda beyaz duman atması kesiliyor . Bir dahaki hataya kadar hiç bir şekilde beyaz duman gelmiyor. Bu yazdığınız arızalarda sürekli beyaz duman gelmez mi ?
    Enjektör değerleri ölçüldü sorun çıkmadı . Ancak bugün pompacı enjektörü gelen pis mazot da yaptırabilir beyaz dumanı dedi. Sizce ?
  4. hk5077
    hk5077
    Egr den yapiyor yada partikül filtresinden ben ikisinide iptal ettirdim araba düzeldi bu arada arac 1.6 tdi leon
  5. vavin
    vavin
    Sürekli mi beyaz duman atıyordu ? Arada mı atıyordu ? Beyaz duman atarken araba TEK’ler gibi yapıyor muydu ? Egr kontrol ettirdim patlak çatlak Yok . Partikül filtresine baktıracağım .
  6. atecateam
    atecateam
    Dostum anlık yakıt pisliğinden olabilir ancak sen diyorsun ki egr normal enjektör normal. Bu durumda mazot filtresini kontrol ettir. Belki bir şekilde ufak bir nemlenme olmuştur. Bu da beyaz dumana sebebiyet verir. EGR dende Partikül Filtresinden de olma ihtimali var ama partikül filtresi belli aralıklarla kendini temizliyor.
  7. vavin
    vavin
    Ankara’ya geldim enjektörlüde birde burda baktıracağım sonucu size iletirim
    Bunu beğendi. atecateam bunu beğendi.
  8. Hezarfen
    Hezarfen
    Ben de motor soğukken ısınana kadar pis kokan bir beyaz duman sorunu yaşadım duman dışında başka hiçbir problem veya normal dışı bir şey yoktu (mk2 tdi leon) ama ısınınca bir daha yapmadı. Problemin devam ederse ve çözümünü bulursan fikir vermesi açısından paylaşırsan sevinirim. Bu arada devamlı shell v power dizel alırım. Bir kere denemek için bp ultimate aldım ondan mıdır bilmem o zaman yaptı.
