    Hello Welcome to Guest!
2001 Leon
rsnalp
26 Ağu 2016
İsim
Ruşen Alp Akpınar
Nereden
Kayseri
Araç
Leon 1.8T Cupra
Arkadaşlar herkese merhaba . Geçtiğimiz günlerde bende 2001 model leon signo model bir araç alarak ailenize katılmış bulunmaktayım :) Yalnız bir takım prooblemlerimiz var siz bilgili arkadaşlardan yardım istiyorum.
Aracın iç aydınlatma lambaları bazen yanıyor bazen yanmıyor aynı şekilde bagaj lambası da bazen yanıyor bazen yanmıyor, bide bugün fark ettim sol sis lambasıda bazen yanmıyor sizce bu problemleri neden yapar? Bide kumandayla arabayı kitlerken ilk bastığımda diğer 3 kapı 2. bastığımda şoför kapısı kitleniyor bu bir özellik mi yoksa arıza mı? Şimdiden teşekkür ederim :)
bahtitopal
9 Eyl 2016
İsim
bahtiyar
Nereden
Zonguldak
Araç
Leon 1.8 Signo
Plaka
67 TV 269
iç aydınlatmalar dediğin gösterge tablosu klima kumandaları ve ayna ayar düğmeleri gibi yerlerin ışıkları ise onlar komple polo da far yükseklik ayar düğmesi ve iç gösterge ışığının ayarının yapıldığı düğmeye bağlıydı bende de dediğim bütün ışıklar gitmişti o parçayı 100 tl ye değiştirdim sorun çözüldü.Sisler ise muhtemelen kabloda yama vardır bantlıdır orada oynadığından bir yanıp bir sönüyordur diye düşünüyorum bir elektrikçiye göstersen iyi olur.kapılar hakkında bilgim yok
rsnalp
26 Ağu 2016
İsim
Ruşen Alp Akpınar
Nereden
Kayseri
Araç
Leon 1.8T Cupra
Öncelikle cevabınız için teşekkür ederim :) Yok iç aydınlatma diye kastettiğim şey tavan lambaları güneşliğin altındaki lambalar bazen yanıyor bazen yanmıyor bide aynı şey soldaki sis için geçerli işte :/
bahtitopal
9 Eyl 2016
İsim
bahtiyar
Nereden
Zonguldak
Araç
Leon 1.8 Signo
Plaka
67 TV 269
Anladım dediğim gibi elektrikçi yolu görünmüş size inşallah sigorta falan gibi basit şeylerdir .
FurkanKose
16 Eyl 2016
İsim
Furkan Köse
Nereden
Sakarya
Araç
Leon 1.8T Cupra
Plaka
54 PN 622
2001 leon singo var bendede tavan lambası işine gelince yanıyor bendede aynı sorun bulunmakta :)
Baho61
23 Haz 2016
İsim
Mustafa
Nereden
Trabzon
Araç
Leon 1.6 Stylance
Siz dugmeye basıp yakmaya caliştiginizda da kafasına gore takılıyosa sorunu bilmiyorum :) ama kapı acıldıgında arada yanıosa kapı sivicleri mi nedir ismi tam bilmıyorum onlarda sorun olabilir
kirlisakal
Moderatör
20 Nis 2014
İsim
Metin Emiroğullarından
Nereden
Manisa
Araç
Cordoba 1.4 TDI Stylance
elektriksel donanımda sıkıntılar var...akü alternatör sıgorta paneli vs bırcok faktör var.elektrik ustasına gıdın
#ismail
17 Ara 2011
İsim
iso
Nereden
Muğla
Araç
Diğer
Plaka
41
1. İç aydınlatma lambaları kapıyla ilgili olarak açma kapamada bir yanıp bir sönüyorsa süviç problemi var, içeriden kendi düğmesiyle on off yapıyor ve bazen yanmıyorsa anahtar problemi var.
2. Sis lambasında temassızlık söz konusu.
3. Bende aynı arabayı kullandım ama kumandayla ilgili ilk defa öyle birşey duydum. Hani açarken bazı araçlarda ilk basışta ön ikincisinde ise diğerlerini açar. Ama bunu kapamada neden yapsın ki.
Yada bunların hepsinin bir arada olmasının nedeni elektriksel sıkıntıyla bir alakası var.
rsnalp
26 Ağu 2016
İsim
Ruşen Alp Akpınar
Nereden
Kayseri
Araç
Leon 1.8T Cupra
Arkadaşlar hepinize yorumlarınız için teşekkür ederim öyleyse ben bi elektrikçiye gideyim en iyisi :)
