yekta bende bunu anlatmaya çalışıyorum jetta yada leon gibi araçlara 1.2 değil bence 1.4 gibi motor ile satılsın 1.2 yide polo ya taksınlar yada onun gibi küçük araçlara
demoktaratik bir ortamda tartışıyoruz bilinçli ve bilinçsiz insanlar olarak, arabanı satamamaktan korkuyorsan bu senin sorunun. insanlara benim arabam 4 5 lt yakıyor diye satacaksan birşey diyemem. biz izlenimlerimizi paylaşıyoruz herkes birbirine yardımcı olmaya çalışıyor.bence sende paylaşmaktan korkma her malın bir alıcısı vardır.
hadi eylem yapalım sonu yok bu işiniyi forumlar
abı zaten bu tamamen satıldıgı ulkeye baglı b tıcaret seklı yoksa avrupada bu tarz motor seceneklerı boyle kasalarda cok ragbet gormuyor
biz hata yaptık o halde 1.6 stylance almalıymışızhatta jetta 1,2 leri kaldırsınlar satılanlarıda geri çeksinler
dostum her kez küçük hacimin peşinde mercedes c ler örneğin değilmi bence karalamayalım 1.2 leri
ama genede 1.6 8v den az yakar çok kaçar bu bir gerçektir
Motor hakkında teknik bilgiler ise şöyle:
1.2 TSI (euro 5- 1197cc)
Güç: 105hp/5000dd
Tork: 175nm/1550-4000dd
Araç Boş Ağırlık: 1200kg
Şanzıman: 6ileri düz.
İntercooler var.
Motorun ağırlığı 89.5kg.
Max turbo basıncı: 2.0 bar.
Turbo: Değişken geometrili
León
Performans
Azami Sürat(km/s) 187
Hızlanma 0-100 km/h (s) 10.9
Esneklik 80-120 km/h son vitesde (s) 13.6
Hızlanma 1,000 m (s) 32.6
Tüketim
Şehir içi (l/100 km) 7.1
Şehir dışı(l/100 km) 4.9
Ortalama (l/100 Km.) 5.7
CO2 emisyonu (g/km) 132
Eski Leon 1.6 ile mükayeseli tablosu ve tork eğrisi şu şekilde:
Yeni 1.2 TSI 105 hp Eski 1.6 102 hp
PERFORMANS
Azami Sürat (km/s) 187 184
Hızlanma 0-100 km/h (s) 10.9 11.7
Esneklik 80-120 km/h son vitesde (s) 13.6 14.3
Hızlanma 1,000 m (s) 32.6 33.5
TÜKETİM
Şehir İçi (l/100 km) 7.1 9.9
Şehir Dışı (l/100 km) 4.9 5.6
Ortalama (l/km) 5.7 7.2
CO2 emisyonu (g/km) 132 169
modifiye seçenekleri:
ABT'nin chip'i var 140 hp'ye çıkarıyor. Tork da 175'den 220nm'ye çıkıyor.(Ancak 98 oktan benzin kullanımında geçerli.)
BB'nin stage 1,2 ve 3 paketleri var:
Stage 1: 136 ps- 210 nm (998 euro)
Stage 2: 150 ps- 225 nm (1498 euro)
Stage 3: 170 ps- 250 nm (5998 euro)
Bunun dışında muhtelif üreticilerin chip paketleri var ortalama 125-130 civarı gücler alıyorlar sadece chip'le..
Detaylı bilgiler
[edit] 1.2 R4 TSI/TFSI 63-77kW
This engine is manufactured at the Škoda Auto plant in Mladá Boleslav.
identification
parts code prefix: ???, ID codes: CBZ
engine displacement & engine configuration
1,197 cubic centimetres (73.0 cu in) inline-four engine (R4/I4); bore x stroke: 71.0 by 75.6 millimetres (2.80 in × 2.98 in), stroke ratio: 0.94:1 - undersquare/long-stroke, 299.3 cc per cylinder, compression ratio: 10.5:1, 130 bars (1,890 psi) peak pressures
cylinder block & crankcase
cast aluminium alloy, five main bearings, die-forged steel crankshaft
cylinder head & valvetrain
cast aluminium alloy; low-friction roller finger cam followers with automatic hydraulic valve clearance compensation
two valves per cylinder, 8 valves total, single overhead camshaft (SOHC)
aspiration
hot-film air mass meter, cast alloy throttle body with electronically controlled Bosch "E-Gas" 'drive by wire' throttle butterfly valve; turbocharger with maximum pressure 1.6 bars (23.2 psi), water-cooled intercooler integrated into intake manifold
fuel system
fully demand-controlled and returnless; - fuel tank mounted low pressure fuel pump; Fuel Stratified Injection (FSI): camshaft-driven single-piston high-pressure injection pump supplying up to 150 bars (2,180 psi) fuel pressure in common rail fuel rail, four combustion chamber sited direct injection sequential fuel injectors, mounted on the intake side between the intake port and cylinder head gasket level, homogeneous mixing, stratified lean-burn operation with excess air at part load; 95 RON ultra-low sulphur unleaded petrol (ULSP)
ignition system & engine management
centrally positioned longlife spark plugs, mapped direct ignition with four individual direct-acting single spark coils; electronic engine control unit (ECU), knock control via a single knock sensor, permanent lambda control, EU5 compliant
DIN-rated motive power & torque outputs
63 kilowatts (86 PS; 84 bhp) — Volkswagen Golf Mk6 (05/10->)
77 kilowatts (105 PS; 103 bhp) @ 5,000 rpm; 175 newton metres (129 ft·lbf) @ 1,550-4,100 rpm
applications
Volkswagen Polo Mk5, Volkswagen Golf Mk6 (05/09->), SEAT León (1P), SEAT Altea, SEAT Altea XL, Škoda Octavia (02/10->), Škoda Yeti
references
ALINTIDIR
Boşver Kaptan.yola çıktığında yürümeyen araba yoktur,bence bi 1.6 her şekilde 1.2ile gider(roll vs dğl) 1.4ünde arkasından gider.önemli olan ne kdr yürütebiliyosun yada nsl araba sürüyosun,frene bastıgında araba duruyomu,coil varmı kibrit kutusu gibi girip çıkabiliyomusun?o zmn korkmazsın..nitekim 1.6lar yollarda gazlarken 1.2-1.4tsi die bi motorun henüz temeli bile atılmamıştı
saygılar....
