...!! Yardımınıza İhtiyacım Var.
112MuharreM
15 Eyl 2010
Teyp sigortam atıyor.Aynı zamanda sigorta atınca klimam ve dikiz aynam calışmıyor(aynanın altındakı kırmızı ısıklarda sönüyoo) sanırım arabada şasi var.Geçen anfiyi değiştim ondan sonra oldu hemen sonra olmadı aslında bır kaç gun sonra oldu ama ben tesısatta bı kacak oldugunu dusunuyorum.yada başka bı sorunmu var.Anfinin tesisatını döşeyen elektirkçime gidip bi ona göstereyim diyorum.Servisemi gitsem acaba??
Şimdiden yardımlarınız için teşekkürler.
ankarada olsan tek önereceğim yer oto naci ama bana sorarsan tesisatı gözden geçir bide sorun ondan sonra başladıysa zaten bakılarak hallolur ayrıca şunuda söyliyim eğer hata ondan kaynaklanıyosa tesisatın kaliteli olmadığındandır yada iyi çekilememesinden inş sorun hallolur şipşak:)
tesisatın kaliteli olmadığındanda olabılır ama tesısat kablolarını ozellıkle en kalıtelısını kullandırdımkı sureklı dosemeyı vara yoga kaldırmayalım
dıye ama bakacaz sorun buyuk deıldır umarım.İlgin için teşekkürler kardeşim.
anfi yi kapatma olanagın varsa onu kapatıp oyle dene istersen yada kablosunu cıkarıp dene
en azından ondan mı kaynaklanıyo falan dıye bı fıkır edınme olanagın olur
ne demek her zaman :)
belli bie süre dinledikten sonra atıyorsa anfiden yok açar açmaz teybi atıyorsa gene anfiden anfiye giren + - kutup kablolarını kontrol et temas varmı diye
Kesin bi yerde kaçak vardır. Sigorta atınca bazı diğer şeylerin de çalışmamasının sebebi, araçta her eleman için tek tek sigorta olmaması. Bir kaç parça şey için tek bir sigorta konulur. Aracın sigorta tablası kapağında şeması vardır büyük ihtimalle.
Ayrıca sorun teypden kaynaklanmıyo olabilir. O sigortaya bağlı diğer ışıklandırma elemanlarında da kaçak olabilir. Ama araca sonradan bağlanan tesisat varsa büyük ihtimalle sorun ondan kaynaklanıyodur.
