epc
kfy
Administrator
25 Ağu 2009
Puanları
epc kontrol lambası motor yönetim sisteminde oluşan hataları sürücüye
görsel olarak bildiren bir uyarı lambasıdır.herhangi bir elektronik bilgi
vericinin yada devre elemanının görevini yapmaması ve bir emisyon
sorununun oluşması sonucu ikaz verir.temel olarak epc ve diğer tüm sarı
renkle yanan uyarı ikazlarında en kısa sürede servise gitmeniz koşulu ile
araç kullanılmaya devam edilebilir.motor kontrol ünitesinin bazı
durumlarda frenlemeyi anlayabilmesi ve motor torkunu düşürebilmesi için
fren müşürünün bilgisine ihtiyac duyar.fren müşürü çift devreli olduğundan
fren lambalarına ve m.k.ünitesine ayrı ayrı bilgi gönderir.hangi devresi
arızalı ise o fonsiyon çalışmaz.
epc nin açılımı elektronik kontrollü pedalı anlamına gelir.yani gaz
pedalında gaz teli yoktur ve bir potansiyometre aracılığı ile konumunu
m.k.ünitesine bildirir.diğer pedallarda müşürlerle kontrol edilir.
check lambası ile birlikte sistemi kontrol eder.
motor yönrtim sistemindeki bazı sensor ve aktörler teklemeye neden
olabilir.fakat bu tür bir arızaya neden olmayan elemanlarda epc
ikaz lambası ile kontrol edilir.örneğin fren şalteri yada debriyaj pedal
şalteri arıza ikaz lambasının yanmasına neden olur fakat motorda tekleme
olmaz.saygılarımla...
gökhan
25 Ağu 2009
Puanları
48
paylaşım için teşekkürler cezmi baba
can
27 Ağu 2009
Puanları
38
teşekkürler paylaşım için Cezmi abi
ZGR
25 Ağu 2009
Puanları
teşekkürler cezmi abim
H
HaKo
E-Posta Onayı Bekliyor
Bunuda öğrenmiş oldum, eline sağlık cezmi abim
cenko1905
22 Şub 2010
Puanları
6
Geçenlerde yan sinyalleri parklara bağlatmıştım direk yanmaları için..ondan sonra farketim epc ve motor arıza ışığı yanmaya başladı ve hala öyle yanıyor..kaputu açıp elektrıkcının uzattığı kabloyu iptal edip normale döndürdüm sinyalleri ama epc ve motor arıza lambası sönmedi..sizce nedendir?bilginiz varmı bu konuda..yada hemen servisemi götürmem gerekir..kendim çözme imkanım varmıdır?bi yerde akü kutup başlarını sök tak resetler diye söylemişlerdi ama denemedim henüz..şimdiden teşekkürler...
