yavuzongul
- 5 Ara 2010
İstediğinizde aracınızın sesini artırıp azaltabilirsiniz 70-76-63-60-51mm boyutlu vanalarımız mevcuttur.. Uzaktan kumandalı modeller stoklara girmiştir.. (istediğiniz kadar açabilir yada otomatik aç-kapa yapabilirsiniz)
Egzozunuzun istediğiniz yerine montaj yapabilir, istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. QTP vs. gibi yabancı menşeili cutoutlardan kalitesiz olduğu bir yeri yoktur, ayrıca her türlü garantisi de mevcut.
Hali hazırda sesli-free flow egzozu olan araçlar (turbo-atmosferik farketmez) için yeni tasarımımız şu an deneme aşamasında... Bu tip vanamızda ise egzozunuzun çapını küçülterek, polis v.s. durumlarında sesini azaltmanızı sağlar...
İletişim : yavuz selim öngül - yavuz364@hotmail.com - 0537 595 1608
Fiyat SCW üyelerine 51-60-63mm için 250TL.. 70-76mm için 270TL dir... Uzaktan kumandalı olursa 280tl ve 300tldir..
http://www.sahibinden.com/ilan/vasi...t-egzozunuzun-sesini-ayarlayin-40691876/detay
http://www.sahibinden.com/ilan/vasi...t-egzozunuzun-sesini-ayarlayin-40806453/detay
Montaj yerini kendiniz istediğinz yere yapabilirsiniz, atmosferik araçlarda extra 1 egzoz daha takılabilir veya son susturucudan önce dışarı verilebilir.. 15hp e kadar güç alabilirsiniz..
Turbo araçlarda ise aracınıza bağlı olarak 50hp e kadar güç alabilirsiniz.. Katalitik konvertorden ya da bir susturucudan sonra koyduğunuz takdirde hem oldukça ses hem de iyi bir performans alabilirsinz..
Montaj için ustalarımız mevcuttur.. Aracınıza hiçbir şekilde kablo geçirmek için v.b. delik delmiyoruz.. tamamen orjinal oluyor.. Elektrik hattı ve egzoz bağlantıları ücretleri parça + işçilik 51-60-63mm ler için uygulamaya göre 350tl den başlar , 70-76mm ler için yine uygulamaya göre 400tl den başlıyor fiyatlar..
Ayrıntılar; Gövdesi komple 7071 özel alaşım aluminyumdan yapıldı ve üzerine koruma kaplaması yapıldı (eloksal) miller, klepe, kaplin gibi parçalar tamamen 304 paslanmaz.. motor dişlileri v.b. herşey metal.. bunların dışındaki ayrıntıları isteyen olursa sorabilirsiniz..
Resimde gördüğünüz düğmenin alternatifi de var, merak edenle görüşebiliriz..
Yine 304 paslanmazdan olan flanşları ve Muayeneye giderken söküp kapatabileceğiniz parçaları da içinde veriyorum... Ekstradan almanız gereken hiçbirşey yoktur, egzozcuya gidip taktıracaksınız..
Devrenin içinde kendi koruma devresi vardır, hiçbir şekilde yanma yüksek akım çekme v.b. olaylarla karşılaşmanız mümkün değil..
Garanti : 1 yıldır testleri yapılan ve yaklaşık 15 araçta denediğimiz bir üründür.. Hiçbir sıkıntısı yoktur. Bir problem olduğu takdirde 1 yıl garantisi vardır, ertesi gün yeni ürün kargoya teslim edilir.. Yada sınırsız sürede ustalarımıza gelerek tamirlik durum varsa tamirini yaptırabilirsiniz..
En güzeli gerçek sesi duymak ama olduğu kadar da buradan görebilirsiniz
Videolarda pek belli olmuyor ama ilk video Ayberkin en susmayan Cupra 2 si ikincisi de A3 1.8t
http://www.streetfire.net/video/electric-exhaust-silencer-on-cupra-2_2203946.htm
http://www.streetfire.net/video/elektrikli-egzoz-vanas-exhaust-cut-out_2203784.htm
