Cam açılmaması
Kartal26
27 Eyl 2024
Arkadaşlar merhaba. Aracım 2009 İbiza copa 1.4 16v 85 hp. Bir süre önce otomatik ayarlanan aynalarım çalışmaz oldu. Ayarlı olduğu için fırsat yaratıp kontrol ettirecektim ki birde araç sağ ön cam açıp kapatma sorunu başladı. İlk çalıştırmada sağ cam İ sol düğmeden açıp kapatıyordum. 1-2 defa sonra düğme çalışmıyordu. Sonra sağ kapıda ki düğmeden açıp kapatıyordum. Bir süre sonra o da çalışmıyor. Elektrik tesisatını kontrol ettirdim herhangi bir sorun bulunmadı. Konfor beyninde sorun olabilir deniliyor. Fakat aracım LPG li olduğu için yetkili servis almıyor. Diğer gittiğim servis ve kilitçilerde çıkma bul diyor. Kötü tarafı deneme şansın yok diyorlar. Alırız problem orda değil ise iadesi yok diyorlar. Bu tarz sorun yaşayan arkadaş var ise yardımcı olabilir mi? Bu arada Eskişehir de yaşıyorum.
