ABS BEYİN ARIZASİ Mİ?
LeonGS
19 Kas 2012
Merhabalar, araçla sollama yaptigimda aldigim hata bu. Once ABS ve Frontal Destek Devre Dışı dedi. Sonra da Lastik Basinc Arizasi verdi. 1.5 aydir da sol arka lastigi 4 farkli lastikçiye götürmeme rağmen bir sorun olmamasinin kaynağı bu olabilir mi? Bu hatalari neden verir? Daha 2.5 ay olmadi arabayi 0 alali...
Ekli dosyayı görüntüle 21104
Beyinle alakalı değildir,,ya programsal bir hatadır vagcom la silmek gerekir,,yada ABS nin lastiğin orada sensöre bağlı soketi gevşemiş yada çıkmış olabilir..zaten lastik basınç da yine aynı sensörden bilgi alır..
Cevabiniz icin tesekkur ederim. Leon 1.5'lerde sensör yokmus hocam direk ABS beynine bagliymiş bu gecen gun bir virajda denge sensor arizasi vermisti. Ondan sonra yine ABS - Viraj Denge Sistemi devre dışı demişti. 1 ayda 2 kere ayni arizayi verince bir de lastiğin her yerine baktirip birsey bulamayinca bundan supheleniyorum. Servis bir gün birakin kontrol edelim dedi ama 2 aylik arabayi bu virus ortaminda nasil karşıya götürüp birakayim. Ilginc bir durum sorunsuz olsun diye sifir alip sorunla karsilasmak...
Direk ABS beynine bağlı olan ne,,neticede bütün ABS sistemleri de tekerin tur sayısını ölcebilmek için bir sensör bulunur..iyi araştırın tekerin kendisini direk beyne baglayacak halleri yokya..muhakkak bir sensör vardır..
Evet, zaten ABS sensöründen şüpheleniyorum hocam. Ama bu kadar cabuk bozulmasi veya sorun cikmasi normal mi?
