2005 ibiza 1.4 tdi turbo kapatma sorunu
Bhdr0640
24 Tem 2019
Selamlar abilerim kardeşlerim. Aracımda şöyle enteresan bir sıkıntı var. Diyelim ki 3. vitesle gitmem gereken yerde 4. vitese alıp gazı kökleyip hızlanmaya çalıştığımda araç bir anda turboyu kapatıyor. Vites küçültsem de devirlenmiyor ve hızlanmıyor. Sanırım limp moda düşüyor. O sırada 0299 yetersiz hava basıncı uyarısı veriyor. Aracı stop edip tekrar çalıştırdığımda düzeliyor. İşin garibi bunu cruise control devrede iken yapmıyor. Aracın tüm bakımları düzenli bir şekilde yapılıyor. Bu arızayı verdiğinde herhangi bir uyarı ışığı yanmıyor göstergede. Sizce nedeni ne olabilir veya daha önce başına gelen var mı?
Öncelikle bı turbo hortumlarını kontrol ettirin.. turbo hortumlarinda sorun yok ise. Turbo veskeyt sıkışması olmuştur.
Bugün ilk defa yolda giderken kendi kendine stop etti aynı sorunla mı alakalıdır bilmiyorum ama durup dururken stop etti tekrar bastım marşa çalıştı, tüm bakımları da yeni yapıldı, tüm sıvıları değişti acaba bakım esnasında yanlış bişey yapmış olabilirlermi ki
