leon 1.0 style plus 2018 model geri vitese takınca ayna aşağı inmiyor
fatihh01
11 Eyl 2018
2018 leon 1.0 style plus aracım var yeni aldım. büyük ekranlı. ekrandan ayarlar kısmında geri vitese takılınca sağ ayna aşağın inmesi için olan özellik açık yani tik var ama geri vitese atınca ayna aşağı inmiyor bilgisi olan varmı ? ayrıca farları auto modundan 0 kapalı konuma getirdiğimde dahi gündüz led farları sönmüyor gece bir yerde beklerken sorun oluyor bilgisi olan varsa yardım edebilir mi ?
Sağ ayna için öncelikle ayna ayar düğmesi sürekli "sağ" konumda olmalıdır. Eğer yine çalışmıyor ise Vag-Com bağlantısı gerekiyor.
Gündüz farı adı üzerinde, maalesef anahtar sıfır konumda olsa dahi araç stop etmediği sürece sönmez. Onun için de Vag-Com dan menüye aç/ kapa özelliği ekletebilirsiniz.
@BlaCKaDDeR 'ın da dediği gibi radyodan açtıktan sonra ayna ayar butonunu R (sağ ayna ayarı) konumuna getirmeniz lazım, sadece o zaman otomatik indirme çalışır. Ayrıca ayna aşağı indikten sonra istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz, geri vites takılıyken ayarı yapın, sonra araç hala geri vitesteyken aynayı 0 konumuna getirin. Araç ayarladığınız şekli hafızaya alacaktır ve o andan itibaren ayna R'de iken her geri vitese aldığınızda önceden belirlediğiniz posiyona gelecektir. Araç hızı 15km'yi geçince veya aynı R konumundan çıkarılınca otomatik olarak önceki ayarlarına döner.
Gündüz farı için vag-com'dan çeşitli opsiyonlar sunulabiliyor. Radyodan gündüz farının 0 konumunda kapatılabilmesi, tamamen kapatılabilmesi veya sadece el freni çekiliyken kapatılabilmesi gibi. Gizli özellik açan herhangi bir yerden istediğiniz şekilde çalışmasının sağlanması için kodlama yaptırabilirsiniz. Aracın garantisine bir etkisi yoktur. Gündüz farı muayeneye etki etmez ama sinyallerin parklarla senkron/asenkron yanıp sönmesi, amerikan park gibi uygulamalar muayenede ağır kusur sayılıyor.
@faw13 çok teşekkür ederim detalı bilgilendirmeniz için dediğiniz şekilde deneyeceğim. :)
arkadaşarlar sorunu hallettim. geri viteste aynanızı aşağı dogru ayarlayın. daha sonra ayna joistiğini 0 konumuna getirin daha sonra aynınız sürüş pozisyonuna gelecektir. vitesiniz d konumunda iken aynınızın joistiğini r konumuna getirin ve hep orada dursun daha sonraları her geri vitese taktğınızda aynanız otomatik olarak aşağı inecek ve ileri gittiğinizde 15 km\h hıza çıktığınızda normale dönecektir.
Selamlar, aracım 1000 km’yi doldurdu. Ama artık yukarıda yazanların tamamını yapmama rağmen R de iken aşağı inmiyor. Vag-com dışında bir çözüm var mı?
Dokunmatik ekranda ayarlar kısmında bu özelliği aktif ettiniz mi ?
