    Hello Welcome to Guest!
uzaktan kumanda sorunu
raider
16 Eyl 2014
İsim
sabri karakuş
Nereden
Malatya
Araç
Cordoba 1.4 TDI Reference
Geçmiş olsun. Aşağıda verdiğim linki deneyebilir misiniz başka bir forumda bu şekilde olan aracını düzeltmişti.
raider
16 Eyl 2014
İsim
sabri karakuş
Nereden
Malatya
Araç
Bir de şu şekilde yapılıyormuş.
1- Yedek anahtar (kumandasız) ile kontakları araç çalışmadan on konumua getir
2- Araç dışından (sol sofor) kapısından - 30 sn icerisinde
3- Uzaktan kumandalı anahtar ile açma tuşu basılı iken
4- Manuel olarak kapıları kilitle ve basılı vaziyette iken de tekrar aç ,,
aliglr
18 Tem 2014
İsim
ali güler
Nereden
Bursa
Araç
Cordoba 1.4 TDI S-Rider
Plaka
16L9010
bununla ilgili birkaç yöntem var
1.Anahtarı kontağa takıp kontağı açıyoruz ve kapıları açma düğmesine basılı tutarak kontağı kapatıp düğmeyi bırakmadan anahtarı kontaktan çekiyoruz ve aç kapa düğmelerine basıyoruz bundan sonuç çıkmazsa
2.anahtarı şoför kapısına takıp kapı kapalı iken açma tarafına çevirerek aynı anda açma düğmesinede basarak camlar sonuna kadar açılıncaya kadar bekliyoruz camlar açıldıktan 3-5 saniye sonra anahtarı bırakarak bu sefer kapatma işlemini uygulamamız gerekiyor ve aynı şekilde hem kapatma yönünde anahtarı çevirirken hemde düğmeye yine aynı anda basıyoruz ve camların kapanmasını bekliyoruz
bu yöntemle eğer gerçekten kumanda da sorun yoksa yada merkezi elektrikte, düzelmesi gerekiyor
kolay gelsin
emre_stylance
11 Şub 2013
İsim
YUNUS EMRE AKCA
Nereden
Konya
Araç
Cordoba 1.4 TDI Stylance
Plaka
42 UK 904
BUNLARIN HİÇ BİRİ ÇÖZMEDİ SORUNU TESEKKÜR EDERİM :(
fati61
4 Nis 2015
İsim
fatih b
Nereden
Trabzon
Araç
Cordoba 1.6 Signo
arkadaşlar merhaba. benimde anahtar sorunum vardı yolum bu foruma da düştü.sorunumu çözdüm ve sizlerle de paylaşmak istedim.
aslında çözüm raider arkadaşımın verdiği videoda.ancak araç sağdan direksiyonlu olduğundan dır diye düşünüyorum ben dahil bu yöntem işe yaramadı. bir anahtarcıya gittim oda buradaki yöntemleri ve makineyle kodlamaya çalıştı ama olmadı.
çözümü ww servisinde çalışmış bir ustadan buldum.videoda anahtarın arka tarafındaki butona basılı tutulup uç taraftaki butona 3 kere basılıyor.araç sağdan direksiyonlu olduğu için buyuk ihtimalle butonlar da ters.benim anahtarımda arka buton kapama uç tarafki buton açma.
sonuç olarak kontağı açıp kapattıktan sonra 5 saniye içerisinde açma butonuna basılı tutup kapama butonuna 3 kere arka arkaya basıp bütün tuşları bırakınca anahtar kodlanıyor.
bu işlemi anahtarcılar bile ters biliyor ????yada her iki şekildede olan araçlar var ???
kirlisakal
Moderatör
20 Nis 2014
İsim
Metin Emiroğullarından
Nereden
Manisa
Araç
sigorta panelindeki sigortaları tek tek kontrol ettim... problem sigorta panosundan değil maalesef :(
öncelikle geçmiş olsun.
Herhangi bir mekanik, uzaktan kumandalı, aracı çalıştırsın veya çalıştırmasın bir anahtar ile kontak çevirilecek ( ışıklar görünene kadar)
Bagaj dahil olmak üzere tüm kapılar kapatılacak tanıştıracağınız uzaktan kumandalı anahtarı şöför kapısındaki kilidin içerisine sokulacak elinizle kilitleme yönüne çevirip kilitleme butonuna basacaksınız hemen ardından açma yönüne çevirip açma butonuna basacaksınız.
İçeri geçip kontak kapatılacak ve tanıştırdığınız kumanda bozuk değilse kesinlikle çalışacaktır.
Kumandanın yeni, uyumsuz ve orjinal olduğunu düşünüyorsanız uygulamayı bir kaç kez deneyin hızlı veya yavaş şekilde çeşitli aralıklarla.
baktınız olmadı !!!
1- Pilin voltajı düşmüş olabilir.
2- Düşürdünse içindeki devrede soğuk lehim olmuş olabilir.
3- İçinde selenoid gibi cam tüp içinde bir parça var. O zarar görmüş olabilir.
4- Kodlama ile ilgili hata veriyor olabilir.
emre_stylance
11 Şub 2013
İsim
YUNUS EMRE AKCA
Nereden
Konya
Araç
Plaka
42 UK 904
BU GÜN YİNE BAKTIRDIM ARAÇ KODLAMAYI KABUL ETMİYOR :( ORJİNALİ BOZMAK KALIYOR GERİYE BANA KALAN :(
aakcakaza
29 Kas 2011
İsim
Adnan
Nereden
Afyonkarahisar
Bende de aynı sorun var, kumandanın hassasiyeti gittkçe azaldı. Henuz yeni bir anahtarla kodlama denemedim. İnşallah benzer problemler olmaz.
Onemetallic
18 Tem 2011
İsim
Burak
Nereden
Ankara
Plaka
06 BE 347
Konuyu hortlatmak gibi olmasın da sorunu hallettiniz mi ? Bizim de kumanda cortlamış vaziyette. çekimi azalmıştı en son, yani sol kapı camın ordan sadece alıyordu kumanda. şimdi o da gitti.
Bir de orjinal anahtar fiyatları hakkında bilginiz var mıdır ?
kirlisakal
Moderatör
20 Nis 2014
İsim
Nereden
Manisa
Araç
muhtemelen pili zayıflamıştır...anlattıklarınızdan bunu anladım
