Toledo 2001 klima açıkken stop etme sorunu
sinannn05
16 May 2019
Merhaba aranıza yeni katıldım
Aracım 2001 toledo 1.6 8 akl motor klima açıkken seyir halinde iken stop ediyor çok kötü bir durum klima kapalı iken o sorun yoktu açınca oldu yeni farkettim yardımlarınızı bekliyorum
Artı olarak sabah ilk çalışmada tek marşta çalısıyor stop ediyor ayağımı 20 30 saniye gazda tutuyorum yüzde 80 düZeliyor bu durumlar psikolojimi bozdu...
Bunu yaptırayım hocam inşallah sorun çözülür tşk ederim
Geçmiş olsun kılima açtığınız da gaz verdiğiniz halde mi stop ediyor yoksa rolanti de mi oluyor
@MARAZ37 abi
2000 model aynı motor aynı araba ve maalesef aynı problem bende de var.
Ben gösterdim kelebek dediler ama garanti yok deneyerek çözmek lazım.
Pierburg marka sıfır kelebeğe 800₺ fiyat aldım.
Kelebeği temizletme bir işe yaramıyor.
İşin aslı motora yük binince stop ediyor. Klima açınca hemen stop ediyor.
Arka cam buğu düğmesine basınca az da olsa düşüyor.
Direksiyonu tam tura yakın çevirince de düşüyor yada stop ediyor.
İlk çalıştırma sendeki gibi.
Net çözüm bulursan mutlaka yaz takipteyim geçmiş olsun.
Boğaz kelebeği temizlettirip test cihazı ile adaptasyon yaptırın ..
Temizletmeyi deneyeceğim teşekkür ederim
