    Hello Welcome to Guest!
seat yardım
JOKER66
21 Nis 2014
İsim
MURAT ŞAHİN
Nereden
Yozgat
Araç
Cordoba 1.4 Stella
slm forum 2004 model seat cordoba 1,4-75 hp aracım var 1 yılı aşkın bulamadığımız bir sorun var aracım benzin+lpg sıralı sistem atiker mevcut --araç genellikle soğuk havalarda ilk çalıştırmada benzindeyken rölanti bozuk şeklinde neredeyse stop edecek türde çalışıyor motor arıza işareti yanıyor hareket halindeyken gaz yemiyor lpgye geçtiği halde aynı sorun devam ediyor sanayideki tüm ustalara götürdüm benzin pompası arızası denldi değiştirdim lpg enjektör seti denildi değiştirdim gaz kelebeği dnildi 2 kez temizlettim hava akış sendörünü çıkarıp temizlettim malesef hata devam ediyor bilgisayara tutunca sürekli bu hata çıkıyor hatayı siliyoruz tekrar aynı hata kodu ortaya çıkıyor.ayrıca kışın sert soğuklarında lpgyi iptal ettim 5 gün sadece benzinde çaıştı hata vermedi lpg açınca ertesi gün hata verdi lpg ecu dan şüphelendik sağlam bir ecuyu taktık ancak gne yaptı şu anda aklıma gelen karbüratör tek o kaldı sizce nedir sorun
Hezarfen
9 Haz 2017
İsim
Mustafa
Nereden
İstanbul
Araç
Leon 1.6 TDI CR Style
Boğaz kelebeğinin temizlenmesi bazen yetmiyor. Daha önce 2001 cordobada başıma benzer bir durum geldiği için söylüyorum.
Eğer kelebek bozuk ise görevini tam yerine getirmediği için problem devam ediyor olabilir.
Şansınız varsa çıkmasını bulun ve denemek takın çünkü onun dışında problem çıkaracak her şeyi değiştirmişsiniz.
Sıfırı 750-800 den aşağı değildir diye düşünüyorum.
VİP Üye
Administrator
9 May 2013
İsim
mehmet
Nereden
Kocaeli
Araç
Ateca 1.6 TDI Style
Plaka
41 YZ 518
Geçmiş olsun @MARAZ37 abimizin tanıdığı LPG ustası vardır yada daha önce karşılaştığı bir durum olabilir
JOKER66
21 Nis 2014
İsim
MURAT ŞAHİN
Nereden
Yozgat
Araç
Cordoba 1.4 Stella
usta eğer boğaz kelebeği sorun varsa ben şu yolu denemiştim aracımda tankdan gazı tamamen kestim 5 gün sadece benzinde çalıştı tık yok canavar gibi ancak lpg açınca teklemeye başladı eğer boğaz kelebeğinde olsa benzindede yapması gerekmezmi benim aklıma son çare karburatör fırsat olunca karburatörü değitirip yada tamir bakımı varsa onu yapıp sonucu yazarım buraya
Hezarfen
9 Haz 2017
İsim
Mustafa
Nereden
İstanbul
Araç
Haklısınız benzinde sorun çıkartmıyorsa kelebekten değildir.
Ben alttaki yazınıza bakarak cevap vermiştim
Eğer benzinde sorun yok ise ve sadece lpg de problem var ise probleminizi motor ustanızdan ziyade lpg ustası çözer gibi geliyor.
İstanbulda Anadolu yakasındaysanız Ümraniye sanayide Candan Mühendislik (lpg servisi) var. Çok profesyonel çalışıyorlar
Randevu alıp uğramanızı tavsiye ederim.
JOKER66
21 Nis 2014
İsim
MURAT ŞAHİN
Nereden
Yozgat
Araç
Cordoba 1.4 Stella
malesef yozgat ilindeyim burada pek fazla tamir ustası yok :(( bakacağız son aklıma gelen karburatör bunun bakım yada temizliği tamiri varmı (wv ci bir usta nın görüşünü almıştım oda bana karbüratörde gaz birikmesi olduğu sabah ilk çalıştırmanda benzinle birlikde gazında karıştığı araçta titreme rolanti düşüklüğü motor arıza lambası yanıp sönmekte bazen sabit yanmakta gaz yememekte lpg geçincede aynı sorun bir süre daha devam ediyor sonra kesiliyor araba ısındıkdan yada süre geçtikden sonra normale dönüyor karburatör tamir bakımı varmı
Asder
17 Kas 2018
İsim
Arif avcı
Nereden
İstanbul
Araç
İbiza 1.4 Reference
Benzer sorunu şu sıralar bende yaşıyorum araç soğukken sorun yok sıcakken stop ediyor,sarsıntılı çalışıyor,tekliyor ve devirde sorun yaşıyorsanız %90 sorun krank mili sensöründendir @MARAZ37 ustada aynı sorunun olduğunu tespit etti umarım işine yarar bu bilgi
JOKER66
21 Nis 2014
İsim
MURAT ŞAHİN
Nereden
Yozgat
Araç
Cordoba 1.4 Stella
öncelikle teşkler kardeş kendi sorununa çare olmuş ancak benim sıkıntım araç sadece benzinde iken taş gibi en ufak bir sıkıntı yok ne zaman lpg ye geçiyoruz sorun başlıyor krank mil sensörü her zaman yapan bir mesele sanırım benim sıkın tım lpg nin yaptığı bir sorun anladığım kadarıyla
