Kirlenmeyen Seat logo kamera Sistemi
Merhaba arkadaşlar, daha öncede paylaştığım logo kameram artık daha gelişmiş vaziyette.
Kirlenen geri görüş kameraları ile karıştırılmasın.
Geri vitese taktığınızda otomatik açılan logo içine gizlenmiş kamerası ile daha kolay park edebilirsiniz.
Seat logolarına da uyguladığım bir sistemdir.
Ayrıntılı bilgi videoda.
Elimde 3 adet sistem bir adet logolu hazır kamera sistemi vardır.
Logolu hazır vaziyette olana foruma özel 450 tl (Orjinal seat mk2 leon 2013 İibiza uyumlu logosu+ Kamera+ Devre + motor+ bağlantı ekipmanları)
Logosuz kendi logonuza kurulan sistem 310 tl dir. Fiyatlar sondur. ( Kamera+ Devre+ motor+ bağlantı ekipmanları)
gittigidiyordan(kargo dahil 345 tl ) taksitli alışveriş açarım. Aynı gün kargolarım.
Şehir içi Kurulumu ücretsiz yaparım. Şehir dışı için diğer arkadaşlarımızda olduğu gibi
basit kurulumu Canlı ve görsel olarak anlatırım.
2 tane çıkışı bulunmakta. Görüntü için lale çıkışları Güç içinse +- kabloları
normal geri kameraların bağlantısıyla aynıdır. Tornavida kullanabilen herkes kurulumu yapabilir :)
Herhangi bir multimedya cihazı veya mini geri görüş lcd leri ile kullanabilirsiniz.
Bosch marka rcd510 gibi orjinal multimedyaların kendine has olan kameralarınıda bu sistemle birlikte kullanmanız mümkündür. Detay için arayabilirsiniz.
Ferhat Çakıroğlu Ankara - 05321705657
bu sistemi benim mevcut ekrana yapabilirmiyiz acaba 5,8 dokunmatik ekran var?
ayrıca bagajı açarken nasıl yapcaz onu da anlatabilirmisinz sisteme bi zararı oluyormu?
peki yaparsak ekrana bağlama vs nasıl olur ve ayrıca garantiden çıkarmı?
Garantiye mani bir durum yok kesip biçme yok kullanım açısından kilitte değişiklik yok hocam diğer sorularınız için telefonla ulaşırsanız daha rahat yardımcı olurum
Seat logo kameram güncellendi.
Ne zamandır işten güçten vakit ayıramayıp nasıl yapıldığı ile alakalı bilgi paylaşamadığım sistemimi artık aynı konu altında anlatmaya ve tekrar satmaya karar verdim.
Öncelikle videomuz...
Evet arkadaşlar logo kamera yapımı için gerekenler ;
–1 adet kaliteli merkezi kilit motoru
–1 adet trimpotlu programlanmış devre
–1 adet geri görüş kamerası
–Bisiklet fren teli ve hortumu
–Soketler , kablolar
–Dramel ev Matkap
–El aletleri
–Yapıştırıcılar
Sistemin amaçları;
–Kamerayı toz, çamur, kir den ve dengesiz insanlardan korumak.
–Orjinal bir özellik katmak
–Daha net ve daha kolay park imkanı.
Logoyu dikkatli bir şekilde içindeki mili sağa veya sola kaydırak çıkarın.
İşlemler esnasında kromaj çizilmesin diye bantlayın.
Kamerayı , logo açıldığında görüntü alacak şekilde logo arkasına oturtun.
Logo kasasının alt tarafına 4x2 cm ebadında oyuk açın. (Dramel yardımı ile zira matkap uçuyla kırabilirsiniz)
Logonun iç yüzeyinin sağ üst köşesine fren telini tutturun.
Logo kasasına fren telinin çalışma çizgisinde delik açın. Fren hortumunu kasaya yapıştırıp sabitleyin.
Teli içeriden geçirip ucuna motorun altından getirip motor ucuna bağlayın.
Yassı iki metal ile motoru ve fren hortumunu sabitleyin. Motoru, kontrol amaçlı eliniz ile hareket ettirin ve logoyu çekip bırakın
Sorun yok ise devreyi motora bağlayıp, ana beslemeyi verin ardından tetik ile mekanizmayı çalıştırın.
–devre 12 v civarı ana besleme gerektirir. Geri vites lambasından sadece tetik alınır. Tetik devreye geldiği sürece motor kendi ucunu iter teli çeker. Sonra tetik kaybolur yani vites 'r' den çıkar ve motora ters akım verilir. Bunun saniyeleri trimpot ile ayarlanabilir. Bu otomatik işlemi pik programı yapar. Devreyi elektronik proje ödevi yapan firmalara yaptırabilirsiniz.
Sonra gerekli kontroller yapılır. Ardından sistem hazır olur.
Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Tek bir sistemin maliyeti çok pahalı olabilir. Yardımcı olmak için anlattım, teknik destekte veririm zira amacım sadece para kazanmak değil daha çok hobi. Aynı fiyatlara da yapabilirsiniz. Kendiniz de daha iyisinide yapabilirsiniz. Fikirlere ,eleştirilere açığım. Ben fazla elektronik katmadan daha mekanik ve sağlamcıyım. Yapamayıp usanan ya da uğraşmak istemeyenler , emeğimin ve malzemelerin ücretini ödeyerek kameralı Logoya sahip olabilirler
Sistemi ister kendi logonuza kurarız, geri dönüşü olmayan delme biçme olmadan yani zarar vermeden, isterseniz çıkma veya sıfır logo gönderirsiniz. Hiç olmadı bende varsa ona kurar yada temin ederim sizin adınıza. Tabi metal kasası ile birlikte göndermelisiniz... Yerim ankara mesleğim havacılıkta işletme, ESB. Teknik destek müsait oldukça telefonda , yüzyüze her zaman yapılır. Şehir içindeki dışındaki arkadaşların arızalarında ücretsiz kargo ve teknik destek , yedek parça... Sistemime güveniyorum. Beğenmezseniz paranız iade.
–Dramel ev Matkap
–El aletleri
–Yapıştırıcılar
Sistemin amaçları;
Anlatımın ve açıklaman için ayrıca teşekkür ederim ferhat geçen sene seninle telefonda konuşmuştuk tam karar verdim
Müjdeli bir haber alınca hepsi kaldı yaptıramadım.
En kısa zamanda arıyacam
Trakyalı Gönderdi...
–Dramel ev Matkap
–El aletleri
–Yapıştırıcılar
Sistemin amaçları;
eline sağlık...
