    Hello Welcome to Guest!
Cam kapanma sorunu
VARG
9 May 2017
İsim
serkan
Nereden
Ankara
Araç
İbiza 1.2 TSI Style
Merhaba arkadaşlar bu akşam evin otoparkına parkettim arabayı durdurunca eşim benim camı niye açtın diye sordu. Bebekle birlikte arkamda oturuyordu. Şaşırdım çünkü hiçbir camı açmamıştım. Şu an saçmalıyor sol arka cam. Otomatik inip kalkmıyor düğmeye basılı tutmak gerekiyor hem sürücü anahtarından hem de kendi anahtarından. Sona kadar gelip geri iniyor kapanmıyor birtürlü ve bunu birkaç defa yapınca da komple iptal ediyor düğmeyi hiç çalışmıyor ne önden müdahale edebiliyorum ne arkadan. Sebebini bilen var mı acaba?
tnracr33
18 Kas 2017
İsim
Taner acar
Nereden
Kocaeli
Araç
İbiza 1.4 Reference
Plaka
41st906
selamlar
aynı sorun bende de 2 defa sürücü camında oldu 2014 referans aracım cam aşağıda iken aşağı tuşuna 5 10 saniye yukarıda iken de 5 10 saniye basılı tutunuz bi nevi reset atıyorsunuz .bu sorun başka araçlarda da oluyormuş ..
VARG
9 May 2017
İsim
serkan
Nereden
Ankara
Araç
İbiza 1.2 TSI Style
selamlar
Akşam biraz araştırma yaptım internette scirocco sahibi biri cam kalibrasyonundan bahsetmiş aynı sizin dediğiniz gibi 10-15 sn civarı hem en alt hem en üst seviyede düğmeye basılı tutup düzelttim diyor. Akşam 1 saatten fazla bunun için uğraştım fakat cam en üst seviyeye gelince tekrardan açılmaya başlıyor. 3-4 defa deneyince de bir süre iptal oluyor ne önden ne arkadan müdahale edemiyorum beklemem gerekiyor biraz. Birşeyi farkettim dün arka iki camı da sonuna kadar açtığımda sıkıntılı olan cam diğerinden 1 cm kadar daha aşağıya iniyor. Akşam son seviyesine yaklaştığında düğmeden elimi çekip azar azar yaklaştırdım 2-3 mm açık bırakıp çıktım artık eve. Sabah işyerime gelince belki düzelmiştir dedim kapatmaya bastım kalan kısım kapandı sonra yine açılmaya başladı. Bugün doğuş otoya gideceğim bakalım onlar ne diyecek.
BlaCKaDDeR
20 Mar 2017
İsim
Kerem Minaz
Nereden
Tekirdağ
Araç
Leon 1.2 TSI Style
Plaka
59 YZ 082
Sıkışma önleyici devreye giriyor. Fitilde yada çerçevede pislik vb mevcut olabilir. Sıkışma/ zorlanma algıladığında cam geri açılır. Kontrol edip fitilleri temizleyin.
VARG
9 May 2017
İsim
serkan
Nereden
Ankara
Araç
İbiza 1.2 TSI Style
Fitilleri kontrol ettim görünürde birşey yoktu ama yinede temizledim bir faydası olmadı.
BlaCKaDDeR
20 Mar 2017
İsim
Kerem Minaz
Nereden
Tekirdağ
Araç
Leon 1.2 TSI Style
Plaka
59 YZ 082
O zaman yine de camın kapanmasını zorlayan bir durum var. Sıkışma vb gibi. Kalibrasyonluk bir olay değil. Daha önce başıma geldi çünkü.
VARG
9 May 2017
İsim
serkan
Nereden
Ankara
Araç
İbiza 1.2 TSI Style
Az önce camı tekrar kontrol edeyim dedim bir iki denemeden sonra düzeldi. Defalarca hem önden hem arkadan cam indirip kaldırdım sıkıntısız kapandı. Arabayı kilitleyip gidecekken birde anahtardan tüm camları açayım dedim hepsi birden açıldı tümünü kapatmak için bastığımda sıkıntılı olan kapanmadı öylece kaldı. Yine anahtarı yerleştirip yarım kontak yapıp içeriden kapatmayı denedim tuşu yukarı kaldırdım 20 saniye kadar beklemeden sonra çalıştı. Tekrar aşağı indirdim yine kalkmadı bekletip baya bir öyle kaldırdı camı. :mad:
atecateam
Anadolu Bölge Sorumlusu
V.İ.P Üye
15 Mar 2017
İsim
Mustafa Ömür ORHAN
Nereden
İstanbul
Araç
Ateca 1.4 TSI Xcellence
Plaka
34 YH 738
Bu bir çok arabada mevcut olan bir sorun. Defalarca denenmiş ancak asıl sebebi bulunamamıştır.
Cam motoru değiştirilenler
Cam mekanizması değiştirilenler
Fitilleri değiştirilenler
Resetleme yapılanlar
Vb. bir çok işlem uygulanan kişiler var. Servise git bir sor bakalım ne diyecekler ama bir çok kişide sonradan kendiliğinden yok olan bir sorun diye biliyorum.
Not: düğmeye kesik kesik basarsan kapatıyor diye hatırlıyorum. kesik kesik 10 defa felan uzun basarsan otomatik kademeyi alıyor geri açıyor.
VARG
9 May 2017
İsim
serkan
Nereden
Ankara
Araç
İbiza 1.2 TSI Style
Aynen öyle sonradan kaybolan bir sorun. Dün öğleden sonra Çankaya Doğuş servise gittim, sorunu belirttim bir kontrol edelim ona göre servise yönlendirelim dedi arkadaş. Tuşlara bastı bekledi sonra adaptasyon yaptım ondan olabilir dedi hem anahtarından hem kapı içlerindeki düğmelerden 3-4 defa denedim düzeldi. Şu an bir sıkıntı yok görünüyor. Arabanın garantisi bitsin o gün ya motoru bozulur ya da tel kopartır.
*Adaptasyon için: "Camlar kapalıysa ön 2 açma tuşuna aynı anda basıp tamamen 2 camı indirip elimizi düğmelerden çektikten sonra birkez daha basıyoruz ve 3 saniye bekliyoruz daha sonrada aynı işlemi camları kapatarak yapıyoruz ve de arka 2 cam için." dedi servisteki arkadaş.
ukubat
28 Ara 2015
İsim
uygar kubat
Nereden
İstanbul
Araç
İbiza 1.2 TSI Style
Maalesef bu kronik bir sorun. Benim 3 camımda bu sorunu yaşadım. Hatta bir akşam kapattım zannettim ama camım sabaha kadar açık kalmış. Camlar açılırken takı tukur sesler geliyor.
Sadece cam değil bagaj kilidimde açılmıyor elle. Kumandaya uzun basarak açıyorum. Seatlarda kilit ve cam sistemleri berbat. insanı arabasından soğutuyor.
