Motor Blok Tıkayıcı, motoru sökmeden silindir bloğundaki çatlakları onaran soğutma sistemi katkısıdır.
Özellikleri
Hava ile temas ettiğinde cama benzeyen sert bir tabaka oluşturur.
Motoru sökmeden demir, çelik ve alüminyum silindir bloklardaki çatlakları 30 dk içerisinde onarır.
Silindir kapak contasındaki sızıntıları önler.
Yüksek basınca, su basıncına ve titreşimlere dayanıklıdır.
Hortumları tıkamaz.
Contaları onarmaz, sızıntıları önler.
Kullanım Yeri
Silindir bloğu üzerinde oluşan ve yanma odasına veya yağlama sistemine su kaçnmsına sebep olabilecek çatlakların onarımında kullanımı tavsiye edilir.
Aşırı beyaz egzoz dumanı görüldüğünde kullanılabilir.
Yağlama sisteminde emülsüyon (kahverengimsi yağ ve su karışımı) oluştuğunda kullanılabilir (radyatör başlığında emülsiyon görülebilir).
Kullanım Şekli
Normal Kullanım:
Soğutma sıvısı boşaltılıp yerine su konur. Wynn’s Soğutma Sistemi Temizleyici suya eklenir.15 dk motor çalıştırılır. Karışım boşaltılır ve suyla sistem temizlenir. Sistem tekrar suyla doldurulur. Üst radyatör kapağı ve termostat yerinden çıkarılır. Wynn’s Motor Blok Tıkayıcı iyice çalkalanır, eğer hava soğuk ise şişe ısıtılır. Wynn’s Motor Blok Tıkayıcı sisteme ilave edilir. 1 şişe (325 ml) Wynn’s Motor blok Tıkayıcı 8 lt’ye kadar olan soğutma devreleri için uygundur. Soğutma sisteminin (termostat hariç) sökülen parçaları takılır. Sıvı seviyesine kadar su ile doldurulur. Motor ısıtılır. Motor ısındıktan sonra en az 15 ila 20 dk motor çalıştırılır. İşlem boyunca su sıcaklığı kontrol edilir. Motor durdurulur. Motor soğuduğunda sistem boşaltılır. Sistem soğutma sıvısı (antifiriz+su karışımı) ile doldurulur. Termostat yerine takılır.
Silindir Duvarı Çatlakları için Kullanım:
Normal kullanım talimatı uygulanmalıdır. Ancak buji (benzinli motorlar için) veya enjektör (dizel motorlar için) hasarlı olan silindirden çıkarılmalıdır. Eğer birden fazla silindirde çatlak var ise buji veya enejektörler sırasıyla yerinden çıkarılır. Her biri 5 dk dışarıda bekletilir.
Büyük Çatlaklar için Kullanım:
Normal kullanım talimatı uygulanmalıdır. Ancak Wynn’s Motor Blok Tıkayıcı 3 ila 4 gün arasında soğutma sisteminde kalmalıdır.
Opet Benzinliklerde var.
