Benzinde çalışırken arac gitmiyor
gaz kelebeği temizlendi mi güzelcene...
baskı balatayla da alakalı olabilir test etmenizde fayda var derim...
Arıza olsa motor sıcakken de yapması lazım.Arabaya bindiğinde motoru rölantide biraz ısıt ve sonra hareket et. Birde böyle dene bakalım yine yığılacakmı?
ateşleme sistemini kontrol ettirin...lpgyle alakalı durumda olabilir duzgun ayarlanmamış olabilir...
Kelebek temizlendi sıcak olduğun da da yapıyor arabayı 10 sn felan rölanti de çalışıyor o zaman yapmıyor
benzinde ve lpg de farkı varmı dedi? buji kablolarından olabilir dedi. ayrıca tam inceleyecek yine haber verecek kardeşim
[doublepost=1497613975,1497613167][/doublepost]
tam inceleyince buji kablolarını vs geç dedi..çok büyük ihtimal benzin enjektörlerinin kablolarında sıkıntı varmış temas etmiyormuş ometre denilen aletle bakılması gerekiyormuş. eğer sorun yüzde yüz benzin enjektörü kablosu ise ya değişecek ya da leğim yapılacakmış.inan bu arkadaş çok uzmandır sanayide bulunmaz tecrübelidir.bir düşük ihitmalde enjektörlerin açılma kapanma değerlerine bakılması gerekmiş b.sayara bağlanıp fakat asıl üstünde durduğu asıl sorunun kaynağı enjektör kabloları!!!!kesinlikle ometre denilen aletle baktır.artı gazda aynı sorun olması gaz enjektörlerinin benzin enjektörlerini taklit etmesinden kaynaklanıyor dedi.
Zaten buji kablosu yok bizimkinde içine gömü yeni degistirdim.onlari da
lpg ecu programında sıkıntı olur mu lpgli araclardan pek anlamam..dizelciyim :) manevi kardeşim sanayıde bu işi yapıyor az cok görüyom...nerdeyse motorun her bölgesine baktırmışsınız :D geriye lpg kaldı
[doublepost=1497615425,1497615299][/doublepost]birde egzantrik devir sensörü var....ona da bakıver
Enkejtorler yeni temizledi enjektor kablosu var mı bunlarda bilmiyirum.baktirmak lazım gazda yığılma yok akşam gazda bırakıyorum sabah benzinle çalışıyor o zaman oluyor bugün de benzinle çalıştı tüpe geçirmedim akşamdan benzinde bıraktım belli bir zaman sonra ufak bi yığıldı benzin sonra açtı gitti çok fazla yapmadı çözemedim ben bunu ya
ya zengin karışımdan, ya da ateşlemeden bir problemde olabilir..
O2 sensörü ve görünür ateşleme elemanlarını güzelce kontrol et derim.özellikle bobini...
Bildiğin gibi değil ya kafayı yedim aslin da çok büyük birşey değil 10 sn çalışsın öyle bin ama insan gıcık oluyor lpgc bakacak artık bi de
